Клей для пенопласта
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Barada, 29 жов 2010.
  1. OlgaBud-Mag
    OlgaBud-Mag Новачок
    ходовые клея - это Момент(Хенкель)(бюджетный вариант, сам клей весьма не плохой),
    Церазит - Смесь ППС Ceresit CT 85 расход (примерный): 5,0 - 6,0кг/м² - цена около 90грн, Будмастер, еще хорошие клея.
    Олег30 подобається це.
  2. Олег30
    Олег30 Новачок
    Согласен, ст 85 для армировки и ст 83 использую в своей работе, нареканий на Церазит пока особых не было
  3. Aleksandr_kbm
    Aleksandr_kbm Новачок
    OlgaBud-Mag - это Вы по продажам судите о качестве клея, или сами работали???
    Олег30 - лукавите насчет "не было проблем", проскакивают некачественные партии. И все чаще чем несколько лет назад.
    И армируете СТ-85 Pro или без волокон обычным СТ 85 ???
    Смеси Scanmix пробовали?
    Fix -для приклеивания - 48,00 грн.
    Armix ( реально с армирующими волокнами,а не на мешке написано)- 58,00 грн.
  4. Энки
    А чем клей для ппс отличается от плиточного?
  5. Aleksandr_kbm
    Пластификаторы присутствуют для улучшения эластичности и снижения щелочности раствора.
    Щелочь губительна для ПСБ!!!
  6. Энки
    Скока мг-экв/л должна быть щёлочность клея для ПСБ? И какая у плиточного клея?
  7. Max55
    Max55 Підмайстер
    Клей для пенопласта нужен если хочу утеплить снаружи дома ? Что для этого нужно ?
  8. Staratel
    Staratel Майстер
    Разумеется нужен.Грунтовка той же фирмы,что и клей-грунтуем стену.Клей,чтобы приклеить сам пенопласт к стене.Пенопласт необходимой толщины(есть методы расчёта).Опять тот же клей.Щелочестойкая сетка на свежий клей.Опять слой клея,чтобы закрыть сетку.Потом либо грунтовочная краска либо декоративная штукатурка.
  9. Max55
    Max55 Підмайстер
    Спасибо за совет .
  10. Domovoy
    Domovoy Стажер
    При утеплении своего объекта использовал материалы Ceresit CT83 + CT85. Доволен.
    Момент -не рекомендую, слишком его Хенкель оптимизировал.
    Есть еще хорош Полимин, но только связку П22 (ППС) + П21 (армировка). Не путайте с П20 и П19 - это упрощенные (удешевленные, оптимизированные по рецептуре) выше указанные смеси.
    Довольно хороши клея Силтек (группа Ковальской), маркировок не помню.
    Ни при каких условиях не берите Мастер Термол (Одесса) или Ансерглоб - песок с примесями цемента. Рекомендую не "от винта", есть доступ к системным испытаниям одной из киевских сертифицированных лабораторий (не лаборатория производителя), а также, рекомендации одного из проф.прорабов, который в суб-подряде у КАНа, который перепробовал разные смеси.
