Конденсат на чердаке! Помогите!
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Васильев Сергей Евг., 28 жов 2010.
  1. Васильев Сергей Евг.
    Васильев Сергей Евг. Новачок
    Москва
    Добрый день!
    Помогите разрешить возможную проблему.
    Итак, частный 2х-этажный дом, 3 хозяина. Холодный чердак. Крыша чердака двухскатная, конек "глухой", есть лишь редкие просветы. На крыше ондулин и гофро-железо + рубероид.
    Пол чердака этим летом утеплил минватными плитами ИЗОВОЛ (ROCKWOOL) между балками. Вентиляции на чердаке пока нет.
    Хотелось бы избежать появления конденсата на балках, да и в самом ватном утеплителе.
    Подскажите:
    1) как установить паробарьер для теплого воздуха, идущего с отапливаемого 2го этажа - нужно использовать дышащую мембрану или же иной вариант пароизоляции? 2) как класть утеплитель ИЗОВОЛ на эту мембрану? с зазором или без?
    3) нужно ли укрывать сам утеплитель сверху гидроизоляцией? или оставить не укрытым (кровля плотная, снега и дождя не попадает внутрь)?
    Так как чердак, как и оба этажа дома, разделен условно на части (3 хозяина), то натянуть пленку пароизоляции от одного края чердака до другого нет возможности.
    Что лучше предпринять, чтобы избежать проблем с конденсатом в морозы?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    в таком случае лучше всего установить паробарьер с внутренней стороны (потолок 2-го этажа)
    нужно использовать пленочный паробарьер, желательно с удельной плотностью не ниже 110 гр на м кв и европейского пр-ва
    никаких зазоров (а паробарьер как я уже сказал вообще в идеале бы с внутренней стороны, иначе придется поверх балок)
    если протечек нет, то сверху ничего не обязательно, можно супердиффузионную мембрану, но это так уже, для страховки только
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Я бы все же постарался уложить паробарьер не внутри 2-го этажа, под обшивкой потолка, а все же, под утеплителем непосредственно на чердаке. Чтобы утеплитель проветривался, от попавшей внутрь влаги, желательно устроить на чердаке естественную вентиляцию, установите вентиляционные решетки, или софиты в нескольких местах.
  4. DimaZ
    Kyiv
    можно и так, но тогда паробарьер придется раскатывать поверх балок, а для дерева это вроде не очень хорошо
  5. Васильев Сергей Евг.
    Москва
    Но тогда между потолком 2го этажа и пленкой на чердаке будет расстояние примерно 12 см (толщина балки). Чем его заполнить (и нужно ли)?
    Добавлено через 4 минуты 33 секунды
    Какую пароизоляцию использовать? Мембрану? Посоветуйте, пожалуйста, конкретные пленки на примере Изоспана
  6. DimaZ
    Kyiv
    не, никаких расстояний, если изнутри паробарьер невозможно, то сверху не прямо по балкам, а оборачивая балки и в ниши между балками закладывать утеплитель
  7. DimaZ
    Kyiv
    дело в том что это украинский форум, и в основном тут пользователи из Украины (хоть и из России тоже есть), а в Украине насколько я знаю продукция изоспан не представлена, я бы вам порекомендовал бы продукцию чешкой компании юта http://www.juta.ru/?q=node/19 я знаю точно что эта продукция продается и в Украине и в России
  8. Васильев Сергей Евг.
    Москва
    Но если оборачивать балки пленкой, то куда будет деваться сконденсировавшаяся влага из воздуха 2го этажа? Она попадает на пленку, а дальше? должна же она куда-то стекать/испаряться?
    И все же непонятно: нужно использовать мембрану или же простую пароизоляцию?
    В итоге, выход, как я понял такой: оборачиваю балки пленкой, а сверху - несколько слоёв ватного утеплителя, и всё? если под крышей сделать слуховые окна для проветривания, то следует ли их держать приоткрытыми всю зиму или изредка открывать?
  9. DimaZ
    Kyiv
    Так влага не может конденсироваться просто так, она конденсируется только на какой-либо поверхности у которой температура достаточно низкая для возможности конденсации. Как раз задача паробарьера и состоит в том чтобы не допустить пар туда где температура достаточно низкая для конденсации
    давайте разберемся что имеется ввиду по мембраной?
    Вам нужен барьер для того чтобы не допускать пар вверх, наиболее эффективный из мне известных это паробарьер из двух полиэтиленовых пленок армированных полиэтиленовой (полипропиленовой) решеткой
    да
    лучше бы все время, ведь влага в помещении образуется все время и значит понемногу даже через паробарьер проникает вверх, лучше для этого использовать вентрешетки имхо
  10. Васильев Сергей Евг.
    Москва
    DimaZ, спасибо за развёрнутый ответ.
    В таком случае, следуя логике, теплый воздух, просачиваясь через потолок 2го этажа, доходит до парабарьера, а так как точка росы явно за ним, то он будет скапливаться в щелях между балками или уходить снова в помещение 2го этажа?
    Еще есть еще такой вопрос: как устранить утечку тепла через люк на чердак. Ведь щели все равно останутся - и через них может уходить тепло.
