Сколько стоит сделать проект лестницы?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем julia001, 24 жов 2010.
  1. julia001
    julia001 Новачок
    добрый день, уважаемые форумчане!
    подскажите пожалуйста, сколько может стоить проект лестницы при таких исходных данных?:
    лестница между двумя этажами частного жилого дома планируется из металлоконструкции для дальнейшей обшивки деревом
    лестница поворотная на 90 градусов, в месте поворота не площадка, а забежные ступени
    высота лестницы = 280см
    ширина, длина проема под лестницу = 230 и 220см
    кол-во ступенек = предположительно 13-15, хочется выбрать оптимальное их кол-во, для удобства подъема...
    ширина лестницы (первый пролет, до начала забежных ступеней) = 100см
    ширина лестницы (второй пролет, после забежных ступеней) = 80см
    так вот сколько ориентировочно может стоить именно проект такой лестницы, по которому ее можно будет сварить???
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Не розумію для чого вам платити гроші за проект,найдіть хорошого майстра який варить каркаси і все.У нас така робота з матеріалом коштує до 500у.о.
  3. julia001
    julia001 Новачок
    в том то и дело, у нас есть друг - хороший сварщик, который нам сварит лестницу, поэтому нужен именно проект, по которому можно сварить...
  4. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Ув. julia001. Можем сделать за 355 грн (это стоимость одного дня проектировщика). Прошу извинить, но меньших цен просто нет (у нас). Уточняю, что это будет не проект в полном смысле этого слова, а технологические чертежи, по которым почти любой сварщик сможет выполнить работу. Единственный нюанс - высылаем всё в бумажном виде по почте, во избежание пиратства и плагиата.
  5. topol
    topol Новачок
    Можем сделать. 600 грн этаж
    stohod.com
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    julia001, ви зварювальнику розкажіть що ви хочете і він вам зварить і матеріал порахує, там нічого складного немає. Просто поясніть детально які сходи вам потрібні, до речі проектанту вам також треба розказати що ви хочете
  7. дикий кот
    дикий кот Новачок
    вам скорее всего нужен не проэктант, а толковый дизайнер.
    Он рассчитает грамотно и нарисует красиво, а ваш сварщик воплотит это в реальность.
  8. НикВас
    НикВас Стажер
    Спб, Гатчина
    :Hi: А сколько не жалко? :-D:-D
    На самом деле при ваших вводных(1000*2300мм) хорошей лесенки не получится(красным во влож.), при угле 45гр. - спускаться будете спиной вперёд!!!
    Чтобы более менее улучшить ситуацию - необходимо поделиться территорией под лестницу.
      64,2 КБ
      167
      76,4 КБ
      163
  9. julia001
    julia001 Новачок
    спасибо, но обращу внимание, что вводные данные (2200*2300) (см. первый пост), если бы вводные данные были 1000*2300, поставили б "драбынку":-D, потому что действительно можно было бы спускаться только "задком"
    а так хочется получить лесенку
    П.С. подкорректировала размеры до см - теперь они наиболее точные
    Добавлено через 5 минут 26 секунд
    исправленные данные - наиболее точные:
    высота лестницы = 300см
    ширина, длина проема под лестницу = 220 и 217см
    кол-во ступенек = предположительно 15-16, хочется выбрать оптимальное их кол-во, для удобства подъема...
    ширина лестницы (первый пролет, до начала забежных ступеней) = 90см
    вот примерно такая картинка
    сторону лестницы, которая 220см можно изменять в сторону уменьшения, остальные исходные размеры изменять нельзя
    по моим расчетам может быть такой вариант, подскажите насколько верно:
    ширина (проступь) всех ступеней (кроме забежных) = 20см +капиносик 2-3см
    высота всех ступеней = 19см (кроме первой и последней)
    высота первой и последней ступени = 17см
  10. НикВас
    НикВас Стажер
    Спб, Гатчина
    Так делать нельзя: есть такое понятие "мышечная память" (в данном случае ноги), так вот этим вы себе и вашим гостям планируете вывих ног (минимум). Тем более не понятно чем это обусловлено?
    "ширина (проступь) всех ступеней (кроме забежных) = 20см +капиносик 2-3см"
    Если высота высота от пола 1эт. до пола 2эт. - 3000мм - можно улучшить.
    А разная ширина марша приведёт к ухудшению внешнего вида.
      57,7 КБ
      107
      60 КБ
      105
