Электроэнергия из кофейной гущи и алюминиевых баночек
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Goshia, 22 жов 2010.
  1. Goshia
    Goshia Прораб
    В поисках новых источников энергии, конструктора обращаются к различным отработанным материалам, с целью найти им повторное применение, и вот что из этого получилось.
    Более подробно об этом можно прочитать здесь.
    http://w3.lg.ua/note/ecology/batteries.php
  2. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    Прикольно :)
    Только я так понял кофе Nespresso использовалось исключительно в рекламных целях :-D
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    А кофе зачем? Вообще интересено. Поскольку у меня есть в небольшом колличестве медь от сгоревших ТЭНов и пиво я пью баночное(легче на 0,45 кг от бутылочного), то можно на досуге поиграться с этой идейкой.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    На мой взгляд, кофейная гуща служит для того, чтобы электрод из медной пластины хорошо держался в этой батарее. Нужно будет попробовать собрать такую штуку, может в этом и будет заключаться решение энергетической проблемы человечества, главное побольше пива баночного пить, чтобы было сырье для батарей :)
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    сгоревший ТЭН, пивная банка, вода, чайная ложка соли, кусочек тряпки(положил между ТЭНом и банкой). Результат 0,6 В :) :
      155 КБ
      119
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    На счет банки, там покрыто пищевым лаком должно быть. Ну и проводить не должно...
    Давно собирал батареи. Кусок меди+кусок оцинковки ~2x2см. Между ними картон и в герметичный сосуд(использовал контейнеры для пленки). Заливаем все дело водой с солью (лучше всего соком лимона) закрываем крышкой.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Ну не знаю насчет лака... Банка свежая, тэн давно валялся. Результат на фото видно...
    Добавлено через 1 минуту 39 секунд
    может лак снаружи?
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Внутри тоже лак есть. Пиво со вкусом алюминия не вкусное:)
    Может наждаком разок пройтись и ток по более будет...
  9. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Хочу собі зробити таке!
  10. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
