Двері у ванну - металопластик vs дерево
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем lars_145, 20 жов 2010.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Спасибо, но это не совсем то, что я имел ввиду. Описанные Вами девайсы мне известны, а я писАл о таких, которые монтируются в штатное место выключателя и имеют диапазон регулировки (с крутилкой как у диммера).
  2. Ювелир
    Ювелир Новачок
    Зрозумів, такого теж у нас не зустрічав.
    І все ж додому я ставлю собі описаний мною варіант. Нехай він включається і виключається сам, автоматично і завжди :)
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    І завжди через один і той же час:)
  4. alexxx7
    alexxx7 Новачок
    харьков
    Стекло в алюминиевой коробке - вот вариант
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Двері у ванну - металопластик vs дерево
    А якщо двері з гартованого скла як для бані а коробка з клеєного бруса - його не поведе!
  6. mv02
    mv02 Стажер
    в санузел пойдут любые фабричные шпонированные двери.для надежности можно вскрыть лаком торцы полотна и выборку под петлями и замком.а так как почти все шпонированные двери делают из клееных брусков и покрывают двп и шпоном на клеях-расплавах,то крутить их не должно. ну и,конечно,качественный монтаж
  7. VOROT_OK
    VOROT_OK Новачок
    У меня стоят деревянные двери уже 14 лет! Проблем нет. Наверное была нормальная сборка сухих деталей и покрытие хорошим лаком. Но если сомнение не пройдет, то можно рассмотреть вариант внутренних металлических дверей ZK Hormann (Германия). Металлопластик смотрится грубовато.
  8. Armis
    Armis Підмайстер
    Как я понимаю, назначение дверей - санузел в доме или квартире. Однозначно, металлопластиковая дверь в квартире (в качестве межкомнатной) - это жуть. Деревянные двери смотрятся эстетичнее (даже при самом аскетичном дизайне), к тому же они лучше служат, да-да - если установлена качественная фурнитура конечно.
    Что касается кручения деревянных дверей - работал я на фирме по изготовлению деревянных дверей и если для изготовления применяется качественный, правильно высушенный материал, соблюдается технология при производстве и руки у рабочих выросли из правильного места, то никаких проблем с конечным качеством не будем.
    Еще один момент - правильная эксплуатация))
  9. Lorik13
    Lorik13 Підмайстер
    Житомир, Украина
    Дерево - это без сомнения красиво, но не думаю что лучший вариант для санузела. Если вам по дизайну нужны деревянные текстуры или вообще какой-нибудь другой цвет, то просто возьмите пластиковую дверь и поламинируйте. Мы так ламинировали окна WDS, двери у них кажется тоже можно ламинировать
  10. e-dveri
    e-dveri Стажер
    ЛЮБАЯ ФАБРИЧНАЯ ДВЕРЬ!
    Со стоимостью полотна свыше 1000 грн.... Можно ставить в ванную и не боятся, что ее поведет.. Но вентиляция нужна правильная.
    Врезать вентиляционные решетки только в случае очень маленького санузла и забитой вентшахты... Двери поднять от пола на 10 мм.
    И покупать двери с 5-ти летней гарантией..
    :-D
