Современная фальцевая кровля
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Goshia, 19 жов 2010.
  1. Goshia
    Goshia Прораб
    Что-то на нашем форуме, эта тема не обсуждается, я считаю, что сегодня устройство такой кровли практически мало отличается от кровли из профлиста, но, цена квадратного метра, на мой взгляд, будет дешевле, да и оборудование по прокатке - тоже, листы современной фальцевой кровли могут кататься сразу на весь скат крыши, поэтому их сшивать между собой лежачими фальцами в поперечном направлении не нужно. Изготавливать картины можно прямо на крыше, и уплотнять фальцы специальным оборудованием.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Современная фаотцевая кровля
    Goshia, трудоёмкий процесс
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Да причин я думаю несколько. И трудоемкость в совокупности с небольшим количеством специалистов и необходимостью наличия спецоборудования будут давать в результате немаленькую стоимость монтажа. Внешний вид - на любителя. Ну и не раскручивают этот вид кровли активно.
  4. DimaZ
    Kyiv
    А как на кровлю поднимать если скат длинный и не погнуть листы?
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    DimaZ, посмотрите на фото №2, там видно, что картины можно изготавливать прямо на кровле. Купили оцинковку в рулонах, и сразу на объекте, изготавливается фальцевая кровля, а в результате, стоимость ее будет ниже, чем у профлиста.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    не думаю что будет ниже ,ну может на 10гр. т.к. для профнастила необходимо больше площади из-за его рёбер.На последнем фото я так понял завальцовщик электрический?
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Vladlen, да вы все правильно поняли это механизм для завальцовки, а 10 грн. на квадратном метре, при цене профлиста 60 грн - это много. Если у вас производственное или торговое здание имеет площадь 1000 квадратов, то - это уже 10000 грн. Но я думаю, что разница в цене будет гораздо больше. За одну прокатку, фирмы берут много.
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    кровля из профлиста существенно отличается от фальцевой. И задачи у этих кровель соответственно разные. Так кровля профнастилом - это прежде всего недорогой вариант для покрытия относительно больших площадей. Недорог он как по составу применяемых материалов, так и по стоимости работ (трудоемкости). Фальцевая кровля - дорогое покрытие для сложных крыш оригинальной архитектуры, 100% - но защищающие дорогие интерьеры. Как правило это медь (не беру в учет советский опыт), по сплошной обрешетке, на крыше с несколькими скатами различной покатости, иногда криволинейной формы.
    Фальцевую кровлю по себестоимости не довести до стоимости кровли из профнастила даже применением одинаковых материалов. Производителей профнастила много, поэтому наценка на него небольшая. Сплошная обрешетка "съест" эту разницу. Ну а дополнительная трудоемкость по производству картин и, особенно, по монтажу сделает профнастил вне конкуренции при ограниченном бюджете.
    Вобщем я бы так сказал: фальц - штучное изделие, профнастил - поточное производство.
