Штукатурные откосы
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем tolyans, 19 жов 2010.
  1. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Можно ли штукатурить откосы гипсовым стартом толщиной 3см или лучше цементом? На упаковке Knauf написано что применяется включая ванные комнаты кухни
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Имхо цементной штукатуркой будет наверняка, я у себя цементной делал, я к гипсу в потенциально влажных местах отношусь с опаской
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    tolyans, полностью согласен с DimaZом, гипс не стоит применять, а лучше заштукатурить цементным раствором, а сверху ГК на ПВА приклеить и никогда трещин не будет....
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Штукатурные откосы
    Тільки цементним розчином!!!
  5. tolyans
    tolyans Підмайстер
    А если такие варианты:
    Гипс штукатурка + пенопласт + сетка + финиш?
    Цементные плиты типа ГК для фасада + минвата или без + финиш?
    Получается не желательно применять на откосы гипсокартон с утеплением минватой если это кухня?
    Если водяной пар проходит через пенопласт и гипсокартон не будет ли сырости в откосах в таком случае?
  6. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Если я использую утеплитель т.к. меньше штукатурить и чтобы не было зимой конденсата на откосах и грибов под пенопластом интересует его расположение на откосе:
    1 штукатурка 15мм потом пенопласт?
    2 пенопласт сверху штукатурка 15 мм?
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Штукатурные откосы
    Почитайте тему" Чем отделать откосы"
  8. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Штукатурные откосы
    Спасибо! Очень полезные советы только не понятно пенопласт нужно приклеивать непосредственно на откос чтобы сделать утепление возле точки росы и недопустить грибов а то я уже накинул гипс старт толщиной 1см а потом приклеил пенопласт
    Так можно?
    Чем крепить пароизоляцию в виде пленки на пенопласт потом сетку? Клей М2 для пенополистирола плохо липнет особенно к пленке
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Штукатурные откосы
    Якщо мова йде про віконні відкоси , то пароізоляцією потрібно закривати стик вікна і стіни(піну).Потім штукатурка,пінопласт,штукатурка пінопласту з армування сіткою.Не клейте пароізоляцію поверх пінопласту, в тому не має необхідності.Пінопласт спочатку прошпаклюйте "Церезіт 83" або"Церезіт 85" з армуванням сіткою, а потім вже гіпсом.Сітку потрібно вдавлювати в нанесений шар шпаклівки.Якщо Ви вже приклеїли пінопласт до гіпса і у Вас немає сумнівів в надійності такого клею , то нехай так і буде.Взагалі пінопласт краще клеїти на "Церезіт 85" але тільки не на гіпсову основу.
  10. tolyans
    tolyans Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Штукатурные откосы
    Приклеил на ПВА держится мертво
