Re: Відповідь: Re: Підлога у туалеті "хрущовки" Дякую пану! Я пластифікатор не додавав, бо використовував готову суміш для заливання чорнової підлоги siltek f-20... робив усе за інструкцією на мішку. сушилося тиждень за температури близько 20. Я очікував побачити щось на кшталт цементу, що рукою можна погладити і вона чиста, а тут таке - пилок зверху й грудочки дрібні ніби викришуються, коли пальцем терти довго. хоча, як постукати, так звук хороший
Відповідь: Re: Підлога у туалеті "хрущовки" Я в хрущовкі зробив простішу підлогу. Збив стяжку і викинув тафту.опустився рівень десь-8см.Розстелив гідроізоляцію і заклав на стіни ,прикріпивши скотчем.Влаштував стяжку щось коло 5 см,в яку йшов цементно пісчаний розчин і трішки ПВА.Далі -наступного дня затер і ще через день поклав плитку. У вас необхідно знімати коліно 45?Рішеня за вами , але робота трохи нудна і нервова.Проблема в тому щоб не пошкодити хрестовину, хоча на самому верху коли зверху нікого то не смертельно.
Братцы! Один вопрос. А зачем на полах в ванной комнате,а иногда на кухне и в туалете(!) делают гидроизоляцию?
Даа.... 1. Если для того, чтобы не затопить соседей каплями и струйками воды, стекающими с тела, выползшего из ванной или вышедшего из душа. Или последней каплей, которая прошла мимо трусов и пала на пол в туалете. Так с этим и плитка с затиркой справятся не напрягаясь. 2. Если на случай : а вдруг прорвет трубу или прохудится гибкий шланг. Так тут ласкуток из рубероида , лежащий на 5 кв м ванной не спасет. Если начнет топить, то за 5 минут пол во всей квартире уже под водой. Скажете : так есть порожек из ванной в коридор. Но тут подумаете и поймете : не поможет. 3. Кого-то когда-то изоляция в ванной выручала от затопления соседе снизу? Суть в чем : если хотите снизить риск затопления соседей, то делайте гидроизоляцию тотально во всех квартире. А ласкутки гидроизоляции на полу в ванной и особенно в туалете - это просто не прилично. Тем более в исполнении , описанном здесь : рубероид зачем-то заводят на стену и (!!!!!) потом на него стяжку Чего же стяжку-то на растерзание воде оставляете? Тем более она - штука пористая и намокнув, долго является источником такой страшной повышенной влажности. Может правильней (если уже делать) так (снизу вверх): - плита перекрытия - полиэтилен - стяжка - гидроизоляция - клей для плитки - гламурная плитка с блестками А?
Відповідь: Re: Підлога у туалеті "хрущовки" добре би було, якби ви приклеїли до гідроізоляції плитку.. Хороша гідроїзоляція може бути з поліетилену - чим ви до нього щось приклеїте?. Може ще бути мембрана каучукова EPDM - так тоже не сильно липне, та ще і пластична. Отже шар клею+плитка - дуже слаба основа для ходіння по ній людиною. Для чого така кускова гідроізоляція, тобто тільки у ванні, туалеті? Між стіною і підлогою завжди буде щілина, повітряна. Тобто така, у яку швидко затече вода. Її можна заліплювати з часом якимсь герметиком. Але це тільки при її достатній ширині. Можливо, що щілина і не буде зауважена візуально. А ось коли в неї попаде вода з якоїсь причини - сусіди на неї точно вкажуть..тому що вода дотече до них. Можна обійтися і без гідроізоляції, але не надовго.. краще зразу її постелити і не переживати, очікуючи негараздів. Добавлено через 1 минуту 57 секунд цікаво.. через рік як буде..
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Підлога у туалеті "хрущовки" nissal, я мав на увазі, як триматиметься плитка гідроізоляції.. У вас гідроізоляція під стяжкою, і ще плитки нема. Демферної стрічки не давали, я так бачу.. Може і не треба, стяжка всохнеться..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Підлога у туалеті "хрущовки" тут якщо придивитися можна побачити по периметру синювато-чорну...
