Нужен совет по морозостойким присадкам к бетону!
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Eugen1982, 18 жов 2010.
  1. Eugen1982
    Eugen1982 Новачок
    Через 2 недели собираюсь заливать перекрытие между этажами керамзитобетоном. Нужен совет необходимо ли использовать морозостойкие присадки т.к. температура ноочью уже бывает ниже нуля. Если необходимо то пожайлуста подскажите какие и как они отражаются в дальнейшем на качестве бетона
  2. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    якщо мороз то можна купити zimoplast але продавцю кажете для заливки в мороз, бо є для бистрого висихання
  3. Eugen1982
    Eugen1982 Новачок
    Сегодня в магазине видел присадки два в одном для минусовых температур и для более быстрого застывания бетона, можно ли их использовать или лучше взять просто присадку для минусовых температур!?
  4. Влад_@
    Луцький р-н
    Eugen1982, немає разниці якщо 2 в 1 то там толька от мороза буде.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Eugen1982, сейчас еще устойчивых морозов не будет, да и бетон, при твердении выделяет некоторое количество тепла. Зимние условия строительства - это, когда среднесуточная температура ниже +5 град. С. А если выше - то еще не зима. У вас снизу опалубка будет фанерная, а сверху накрывайте бетон чем-либо, и он не замерзнет.
  6. Влад_@
    Луцький р-н
    ну я смотрел бригадада строителей заливала фундамент под -40 градусов и добавляли зімоплас і фундамент зараз нормальний
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    можна и так, а средства присадки имеют пропорцию 0-5 градусов 5-10 и тд.
  7. Aparat.ua
    Aparat.ua Новачок
    kiev
    а при кирпичной кладке какие присадки?
  8. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    to Eugen1982, температура не такая уж и низкая в ноябре, до - 5, можете легко применять 5 % от веса цемента, самого банального хлорида натрия (поваренная соль), в таких небольших дозировках хлорид натрия не вызывает заметного увеличение коррозии арматуры, т.к. фактор ингибирующего действия извести сильнее.
    Тем более у Вас, я так понял, перекрытие межквартирное, тогда фактор коррозии вообще не играет роли.
    Добавлено через 12 минут 0 секунд
    Смотря какая кладка, если лицевая то солевые присадки вообще очень проблематично использовать, из-за вероятности появления высолов, лучше всего спирты, например подмешивать в воду затворения антифриз или метиловый спирт (содержится в антиобледенительной жидкости для стекол автомобилей) спирты правда несколько замедляют твердение, но для кладки это не критично, даже удобно (можно смело раствор оставшийся на завтра оставлять, как известковый), а если не лицевая, то смело добавляйте дешевую и доступную в каждом продуктовом магазине поваренную соль.
  9. Tificat
    Tificat Новачок
    Когда температура опускается ниже +5 градусов уже необходимо добавлять добавки ускорители схватывания или противоморозные, т.к. реакция взаимодействия воды с цементом в результате которой раствор превращается в камень значительно замедляется.
    При этом до 0 градусом можно использовать ускоритель схватывания (например, Бето-Ускоритель).
    Если температура ниже, то уже противоморозные добавки. В бетон, например МОРОЗО-БЕТ, а в расвор - МОРОЗО-пласт.
    Приведенные мной для примера противоморозные добавки комплексного действия. Кроме ускореня схватывания и противоморозного эффекта обладают также пластифицирующим действием, снижают потребление воды и повышают прочность бетона. Что еще очень важно, они не содержат солей и хлора и не приводят к коррозии арматуры. Производство Польша.
    И как писали выше пропорции расхода разные при разных минусовых температурах.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Tificat, если уже установятся устойчивые морозы, то присадки не помогут, обязательно нужно утеплять бетон, и выполнить его электропрогрев.
