Подвал или погреб
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем xkeeperx, 18 жов 2010.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    вобщем такой вопрос
    в доме находится подвал но в нем постоянно сырости , как понимаю отсутствует вентиляция((((
    подвал практически в центре дома , как можно сделать вентиляцию , можно ли пол залить бетоном ? ))))
  2. glebov
    glebov Новачок
    Украина, Крым, Севастополь
    Залить бетоном можно, но если помещение сырое, то от сырости простой бетон вас не спасет. А вообще желательно бы фотку, тогда и вопрос про вентиляцию будет более понятен
  3. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    влаги как таковой нет (воды или мокроты) отсырели доски на полу , какого типа фотки нужны ? (что фоткать )
  4. totus
    totus Майстер
    от земли сырость, еще радон.
    нужно сделать гидроизоляцию и утепление пола.
    У меня в доме подвал, я делал пол таким образом.
    песок 150 мм утрамбовал, 100 мм щебень 5-10 утрамбовал, пролил молочком, стянул до образования более менее поверхности. Наплавил гидроизоляцию текнониколь. Корытом(на стеу 150 мм) постелил пленку 200 мкм, стыки внахлест 100-150 мм проклеил силиконом. Уложил ЭППС 50 мм. У меня подвал отапливаемый на этом этапе развел отопление. Потом сетка 100х100 4 мм, потом стяжка 50-60 мм: отсев, песок, цемент, фибра, гидроизоляционный пластификатор. Стяжка аж синего цвета гладкая процарапать нельзя. Пластификатор ее делает водонепроницаемой. В подвале окна, проветриваю иногда. Сейчас сделал в одной комнате спортзал, на полу линолеум. Комфортно сырости нет, запаха влаги тоже.
