Газоблок+минвата под покраску
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Komers_Valentin, 18 жов 2010.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    алекс-лузер, Это на кирпичь?
    За эти деньги Я с Ровно в Киев завезу:)
    Как это на два квадрата 1.4 метра
    Я так понял на кирпичь.На пеноблок под ласточкин хвост намного меньше
    Подготовка под что?Если под краску фасадную.Достаточно ее же развести 50% грунтом.Выйдет дешевле
    Работа у Вас тоже дороговато у нас можно за70-80 договорится
  2. алекс-лузер
    алекс-лузер Підмайстер
    ну если все за 1раз тогда да, на практире машину приходиться гонять пару раз потому что все неугадаешь, негде хратить, привезти увезти леса. так что вот считайте.
    не на 2квадрата 1.4, а 1.4м2 сетки на 1м2 фасада, это усредненая цифра с учетом откосов, нахлестов и т.п.
    незнаю неприходилось, на кирпич можно и меньше, но все зависит от ровности стены, бывает и больше идет после ""хороших каменщиков".
    подготоака под короед, разводить не советую
    это цена фирмы, у шабашников 50-70, но незабывайте за леса, за которые надо платить и т.п.
    я не рекламирую, и вообще я прораб который привлекает на эти работы субподряд, просто решил поделиться информацией, недавно делал объект.
  3. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Ну у меня стена будет из газоблока, так что ровнять практически будет нечего:)
    Вот это не понял
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну как вам сказать, с точки зрения вредности, я около трех лет ищу достоверную, хоть приблизительно научную информацию о вреде пенополистирола и не нахожу, одни только крики продавцов конкурентных материалов да перекручивания например тут можете почитать:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2547&page=25
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=703&page=25
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3108&page=3
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1074&page=11
    Для меня отсутствие научного подтверждения - это показатель. Ну и кроме того пенополистирол ведь снаружи на фасаде.
    Что касается паропроницаемости, то действительно при такой конструкции не соблюдается условие описанное в ДБН о том что сопротивление паропроницаемости должно понижаться изнутри наружу, но существует мнение, которое подтверждают некоторые специалисты и специальные программы о том что при утеплении материалами с таким низким коэффициентом паропроницаемости, накопления влаги в конструкции не происходит, а это самое главное, на дыхание стен не обращайте внимание, доступ свежего воздуха через стены - это абсурд.
    Так что мое личное мнение такая конструкция вполне имеет право на жизнь. Другой вопрос что эппс дороже минваты. Ну и лично мне больше нравится вата, ну то такое, личное предпочтение.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Это клей чтоли? А что значит термостойкий? И какой мешок? 25 кг? Если да, то далеко не на 15-20 м кв.
    А что значит х2? В 2 слоя чтоли? Зачем? Лучше в один слой но нормальную. От нее много чего зависит, лучше чуть дороже но купить Вальмиэйрас, чем псевдовенгерский китай. Кстати на сетку на нахлесты +10%, ну и небольшой запасик на косынки.
    Дюбеля с пластиковым сердечником? Если да, то лучше брать с запасом, сердечники очень хорошо ломаются
    армирующая штукатурка (фасадная шпаклевка это не то), расход около 6 кг на м кв, так что если мешок 25 кг, то хватит метра на 4
    Лак? Это в смысле декоративная отделка? Про лак никогда не слышал, обычно либо фасадная шпаклевка (вот тут именно шпаклевка) и покраска или короед
  6. DimaZ
    Kyiv
    Леш не на много, ну 5 если все ровно, ну 4 если по жлобски (но как бы потом не пожалеть), а если стены неровные то и 7 и 8 может быть, а на одном объекте с процветающим воровством доходил расход до 12:)
    и тем не менее расход менее 5-и кг вряд ли получится, если меньше то это скорее не разумная экономия, а повод для беспокойства и сомнения квалификацией и адекватностью монтажников
    алекс-лузер утеплял пенополистиролом, поэтому и смесь такая, а вам надо будет покупать клей для минваты
  7. Komers_Valentin
    Вот теперь понял:)
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Вот и говорил,что на глазок по опыту считал.ДЛя форума нужно по инструкции:)
    А это уже от мастера зависит:)
    У меня под ласточкин хвост на пенопласт по ж/б плитам уходил мешок на 15 м2.Причом висит бездюбелей уже третий год в сыром гараже.
    то есть 1.5 кг на метр квадратный.Но это прочти не ровняя ,а 5кг это уже много смысл намазывать сантиметровый слой.?Он что 3-5 мм держит,что 1см одинаково.На ляпки ,да ,расход кг 5-6 на кирпич и уходит.
    Просто бессмысленный переводняк материала((я из личного опыта.Тоже и с шпаклеванием:)Родителям делал цоколь.Всеми любимым СМ 11 по сетке "амурские волны" мешка хватает на 10 метров2 в два слоя.Первый слегонца по сетке.Второй на волны.+ лак /краска алкидная по бетону.Щас ради принципа сфотаю .Расход 2 -2.5 литра на 10 м2 в два слоя.Наливал в литровую банку точно помню
    Есть фасадный по шпаклевке/бетону стоило ведро 10 литров 200 с мелочью гривен.Панцирь по моему называется.В погребе пол ведра еще стоит,но лезть не буду уж извините.
    Шпатлевать нужно аккуратно.Тогда и тереть ничего не нужно victory
    По зонтикам ничего в газобетоне ломаться не будет.Не бетон жёсткости там нет .Что бы сердечник задерживать.
    По сетке посчитал с запасом на 1 метр 2 метра2.ЧТО БЫ не высчитывать нахлесты.
    Шпаклевка потому, что не под короед.А под шпаклевку.
    Короед не хочу.В ведрах дорогой.А в мешках одно мучение с ним ,то в цвет не попал,то воды не долил.Нужно небольшой опыт иметь.
    Посчитал действительно по минимуму ,выше и написал ,что все самое дешёвое и минимум .Если умножить на 20% у меня все и выйдет beer , а как кто делает это уж не ко мне.
      163,7 КБ
      98
  9. DimaZ
    Kyiv
    Леш, не понимаю как у тебя 1,5 кг получалось. Ты в 3-5 мм сплошным слоем по гребенку или ляпухами клеил?
    Честно дело твое, но я бы не рисковал так, если производитель так рекомендует, значит лучше прислушаться, ты не представляешь сколько проблем возникает из-за желания либо "улучшить" либо "сэкономить", неэкономная экономия выходит.
    Ну а СМ-11, это вообще у нас стала супер универсальная смесь и штукатурят ею и как стяжку используют, лично я это не приветствую и считаю что в ближайшее время это всеобщее применение себя проявит.
    Не пойму что имеется ввиду? Армирующий состав или реально шпаклевка?
    Говорю что знаю, по-моему ломаются в любом стеновом материале, и не потому что жесткость, а потому что чуть набок, хрясь и куку
    о, тут ты лишнее, 10% на нахлест, там же маркировка нахлеста есть, ну и пусть 15% на косынки, итого надо больше на 25% и все
    ну это дело твое, просчитать стоило бы имхо, а короед из мешка вообще сверху красится
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    В приципе да.Но есть производители,что можно колорировать.Кум колорировал ,точно знаю
    Реально шпаклевку.
    Сплошным под гребенку.
    Может быть.Просто посчитал для ориентации глубоко не вникая.
    Пусть будет без работы 100 грн. м2.У меня ж должен быть сайдинг по проэкту.Его прилепил и забыл.А с шпаклевкой играть долго и нудно
    Но как говорится нужно ж приблизительно знать разницу по цене .Может будет натхнення на шпаклевку ибо сайдинг по цене намного дороже.Но работы намного меньше
