Контактор hager es 110
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ДиМа5, 16 жов 2010.
  1. ДиМа5
    ДиМа5 Новачок
    как подключить контактор hager es 110
  2. аматор1
    аматор1 -
    Re: контактор hager es 110
    управление на катушку - на клеммы А1 и А2 (обычно такое обозначение), винты этих клемм меньше чем силовых, цепи которые нужно коммутировать, на клеммы, что сверху и снизу контактора.
    Кстати на нём нарисовано назначение клемм
  3. ДиМа5
    ДиМа5 Новачок
    все равно не понял. у меня идут 2 провода от термо регулятора к котлу и два от котла. на контакторе 4 входа . 1 2. а1 а2 какие провода куда подключать
  4. аматор1
    аматор1 -
    а теперь я
    я ведь не телепат, чтобы видеть ваш котёл и знать назначение этих проводов. Опишите более подробно а лучше фото в нормальном качестве.
    А зачем вам на котёл контактор?
  5. ДиМа5
    ДиМа5 Новачок
    у меня ионовый котел 3кв к нему от термо регулятора идут фаза и ноль. контактор хочу поставить чтобы разгрузить термо регулятор
  6. аматор1
    аматор1 -
    ДиМа5, терморегулятор шёл в комплекте? Если да, зачем вам лишний контактный узел в цепи?
    А если ну очень хочется или терморегулятор слабенький - провода от терморегулятора (ноль и фазу) на клеммы а1 и а2. Питание на котёл подаёте через силовые контакты 1,3 (фаза вошла/фаза вышла) и 2,4 (ноль вошёл/ноль вышел) если не ошибаюсь. Только имейте ввиду питание на котёл нужно брать до терморегулятора.
  7. ДиМа5
    ДиМа5 Новачок
    родной регулятор сгорел а другие нагрузку не выдерживают . Спасибо за совет
  8. аматор1
    аматор1 -
    будь ласка!
