Помогите советом! Трещины в керамзито-бетонной стяжке
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем julia001, 16 жов 2010.
  1. julia001
    julia001 Новачок
    Ситуация такова: рабочие сделали черновую керамзитобетонную стяжку высотой 7-8см. В процессе высыхания через дней 5 стяжка дала трещины паутинообразные толщиной 1-3мм. Можно ли принимать такую стяжку? Считается ли это нормой или нужно заставить рабочих что-то переделать/исправить? В дальнейшем по этой стяжке планируется ЦПС 3-4см под ламинат.
    керамзитобетонная стяжка не бухтит, не отстает, но трещины как-то все-таки беспокоят...
    работники, понятное дело, утверждают что это нормальное явление...
    Буду благодарна за комментарии!
  2. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    У меня трещин не было, думаю что их не должно быть. А вот как переделывать, срубывать что-ли?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Треба було пластифікатору додати, тріщин не було б :vo:
    Взагалі вони ні на що не впливають, тим більше у вас ще чистова стяжка буде, не переймайтесь, це нормально
  4. julia001
    julia001 Новачок
    Klim in, Пітон, спасибо за ответы
    понимаю, что трещин быть не должно, но раз уж что-то изменить сложно, то как можно исправить ситуацию?
    вопрос остается еще - пришел момент принимать эту работу, нужно ли заставить рабочих что-то изменить (ну не знаю...расшить трещины и залить их раствором или клеем), либо ничего делать не нужно?...
    можно ли сверху по такой стяжке лить чистовую, либо опять же нужно сначала устранить трещины? как их можно убрать
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    julia001,спросите у них о пропорции песка и цемента,возможно перестарались с цементом.В чистовую стяжку улаживаете металлическую сетку с ячейкой 100*100мм. но,чтоб она не на стяжке керамзитной лежала.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    julia001, да это нормальное явление, лили стяжку вода впитывалась и стяжка дала усадку (а на какое основание лили)...
    просто теперь когда будите лить чистовую стяжку, то в раствор добавляйте фибру, и не нужно сеток, в такой стяжке сетка будет работать если стяжка уже даст трещину...
    и то что керамзитобетон дал трещены вполне нормально и реально, это же черновая стяжка она и поэтому льётся, что бы дала усадку а сверху уже чистовая стяжка...
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ага всегда работала а тут после фибры не работает-чудеса.С применением фибры упрощается процесс заливки и не надо ходить цаплей с вёдрами по сетке что б маяки не нарушить
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    А что за зверь такой "фибра" и чем она (он) облегчает процесс заливки? Т.е. почему не нужно ходить с ведрами по сетке, а по чем ходить?
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Klim in, фибра это такие волокна пластиковые [​IMG] и металлические бывают, они предназначены для армирования стяжки
  10. Klim in
    Klim in Бригадир
    А чем она облегчает процесс заливки стяжки (где почитать)?
