Хранение пиломатериалов
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Sheds, 15 жов 2010.
  1. Sheds
    Sheds Новачок
    Закупил в этом году пиломатериалы себе на дом (стропила, обрешетку), подвернулась возможность. Теперь вопрос по хранению этого добра - как правильно? Как сложить чтоб все ок было? В сарае нормально сохранятся? Материалы вроде сухие, а после зимы они не увлажнятся в неотапливаемом помещении? Сушить нужно будет?
  2. acht
    acht Новачок
    Галичина\Baden
    Если материал сухой ничего ему не будет.
    Если немного влажный обьязательно при складировании переложить тонкими, например, досточками. При сушке его будет крутить-вертеть, поэтому укладывать правильно. Можно и штабелями.
    Сильно желательно чтоб помещение было проветриваемым, с ветерком - тогда 100% даже влажный не попортится. И до весны просохнет сам.
    Если уж совсем с фанатизмом, то можно торцы стропил замазать краской ибо при высыхании могут потрескаться.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    При складировании, нужно быть аккуратным чтобы лес лежал на небольших прокладках, а они находились одна над другой, да и сквозняк, тоже, думаю, не лучшее решение для сушки.
