Керамические поризованные термоблоки EUROTERM
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Дмитрий Душка, 14 жов 2010.
  1. Дмитрий Душка
    Дмитрий Душка Новачок
    Одесса, Киев, Крым
    Предлагаем бригадам, строительным организациям и частным застройщикам керамические поризованные термоблоки EUROTERM.
    Розничная цена блока EUROTERM 38 = €1,8
    Стоимость 1м2 стены составляет €1,8 х 16шт. = €28,8 (курс10,42) = 300грв.
    EUROTERM – это натуральный керамический блок, изготовленный из глины высшего сорта. Включенные в состав специальные древесные опилки при обжиге выгорают, образуя замкнутые воздушные микропоры. Они обеспечивают высокое термическое сопротивление кладки. Блоки производятся в Европе по запатентованной австрийской технологии. Точная геометрия, стабильное качество обжига, выпускается для европейского рынка.
    Несущая наружная стена из EUROTERM 38 не требует дополнительного утепления
    , стена возводится комфортно и быстро благодаря легкому весу и большому объему блока. Состав глины и качество обжига EUROTERM позволяют его также использовать для чистовой лицевой кладки под расшивку, избегая традиционной штукатурки.
    Термические характеристики блока EUROTERM (толщина стены 38см):
    - теплопроводность 0,137 Вт/(м*С)
    - сопротивление теплопередаче R0пр = 2,774 м2*°С/Вт
    Компания GREEN CLUB эксклюзивно представляет на рынке Украины полный ассортимент завода изготовителя - несущие и самонесущие стеновые блоки, перегородочные блоки, угловые и вентиляционные блоки, блоки для монтажа перекрытий типа TERIVA, натуральная черепица и др.
    Мы гарантируем низкие цены на керамические блоки в Украине, круглосуточный сервис, долгосрочную программу сотрудничества со строителями и проектантами, накопительную систему скидок. Будем рады вашим отзывам и пожеланиям.
      14,3 КБ
      117
      26,3 КБ
      114
      19,6 КБ
      121
      7,8 КБ
      94
      19,5 КБ
      116
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    1. Расчет теплосопротивления стены покажите, пожайлуста?
    2. Процентное отношение всех элементов керамического блока на 1м3 кладки дома + цена каждого элемента?
  3. Дмитрий Душка
    Одесса, Киев, Крым
    1. Термическое сопротивление слоя равно отношению толщины слоя к его коэффициенту теплопроводности:
    0,38 / 0,137 = 2,774м2*°С/Вт
    2. Объем 38-го блока (380х250х238мм) =0,02261м3. Стандартная толщина раствора для кладки 12мм. Итого на 1м3 кладки идет 42,1 блока. Раствор наносят двумя узкими горизонтальными полосками с терморазрывом. Итого процентное соотношение в кубе кладки 97% керамоблоков и 3% теплого раствора.
    Стоимость 1м2 стены составляет €1,8 х 16шт. = €28,8 (курс11,15) = 321грв.
    Стоимость 1м3 стены составляет €1,8 х 42,1шт. = €75,78 (курс11,15) = 845грв.
    Плюс добавить стоимость 22,8 литра раствора на м2 кладки, цены разные, я рекомендую применять "теплые" растворы на основе перлита/вермикулита любых производителей.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    для работы такими клеями блоки должны иметь одинаковую геометрию
  5. Дмитрий Душка
    Одесса, Киев, Крым
    Теплый раствор это не клей.
    Для кладки на клей действительно нужны калиброванные блоки.
    Обычные блоки кладут на раствор (теплый или холодный). Теплый раствор по сравнению с цементно-песчаным не уменьшает толщину шва, а исключает мостики холода за счет своего состава.
  6. Алексей82
    Алексей82 Новачок
    Яка відміність від українського аналогічного виробника Кератерм та зарубіжного аналога POROTHERM,від нашої продукції???
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    На мой взгляд - это хороший материал для наружных стен, но, интересно бы было почитать посты тех строителей, и застройщиков, кто уже строил из него дома, или живет в таких.
  8. Дмитрий Душка
    Одесса, Киев, Крым
    Блок ЕВРОТЕРМ за счет качества глины (а возможно и обжига?) более плотный и не хрупкий, это легко заметно когда держишь одновременно его например с Поротермом. Теплопроводность так на вскидку не отличишь, поэтому я обычно ориентируюсь на независимые оценки.
    Вот есть ссылка на европейскую выставку (на английском), где организаторы проводили сравнительное исследование трех лучших производителей керамоблоков. Там и газобетон есть в табличке. В принципе цифры говорят сами за себя..
    http://www.beodom.com/en/education/entries/belgrade-international-building-trade-fair-2008-part-4
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Дмитрий Душка, хрупкость керамических блоков, или кирпича - это, на мой взгляд, происходит из-за неправильно подобранного сырья, или нарушения технологии обжига материала.
  10. Дмитрий Душка
    Одесса, Киев, Крым
    Думаю вы правы. Я перепробовал блоки многих компаний, перед тем как выбрать с чем работать. Соблюдение температурных режимов при обжиге имеет ключевое значение.
    Действующие заводы обычно "привязаны" к конкретному карьеру и по идее исходное сырье должно быть стабильного качества. Хотя кто его знает, все таки материал натуральный, там не может быть по определению абсолютно неизменного состава.
