Установили счетчики на воду и теперь проблемка!
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем dgiga, 14 жов 2010.
  1. dgiga
    dgiga Новачок
    киев
    всем привет!кто подскажет вчем проблема?после установки счетчиков в квартире горячей и холодной воды появилась такая ерунда - когда моешся в душе ,если спустить воду в туалете обдает кипетком.чистка фильтров ничего не дала.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    dgiga, я название темы немного изменил, чтобы всем понятнее было.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    dgiga, это проблема в системе разводки все потребители идут последовательно, то есть если откроешь воду: например бачок набирается, а в душе напор холодной воды упал....
    нужно делать коллекторную схему водопровода, это когда от гребенки идёт к каждому потребителю своя труба....
  4. dgiga
    dgiga Новачок
    киев
    но до было то нормально.а переделывать все это затратно да и ремонт сделан.
  5. Батько
    dgiga, а перед счетчиками ставили фильтры гругой очистки или какие нибудь клапаны ?....
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я строитель, а не сантехник, и сам ставил, и счетчики, и бойлер, и всю разводку воды. Все работает нормально, как нужно было все включить, чтобы вместо холодной воды шла горячая? Схему можете нарисовать?
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Это обычная ситуация установщиков-халтурщиков, соединили "по-шустрому" гибкими шлангами у которых сильное заужение внутреннего диаметра - вот поэтому не достаточно расхода воды при одновременном использовании двух потребителей, а потом эти шланги обычно отрывает и топит до низу всех
  8. dgiga
    dgiga Новачок
    киев
    клапан стоит как и положено после счетчика,фильтер на вводе.
    а по поводу шланго то стоят медные трубочки.
    нашол один способ- купил кран и поставил перед бачком,приоткрыл его на четверть и вроде помогло,только бачок наберается медленней.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    у них помоему диаметр одинаковых с мет. пластиком или еще меньше
  10. dgiga
    dgiga Новачок
    киев
    диаметр такой же как у шланга.
