Материал для утепления закругленной поверхности
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем salt, 13 жов 2010.
  1. salt
    salt Новачок
    Подскажите какой материал можно использовать для утепления мокрым методом закругленной поверхности фасада?
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Для таких поверхностей вам хорошо подойдет теплая штукатурки.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да берите минеральную вату и загибайте её как хотите.....;-)
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    У нее теплопроводность указывают 0,06 Вт/м *ОК, не факт что она еще и такая, ну да если даже так, то ее нужно нанести слоем большим чем пенополистирол или вату
    обычную на сильно закругленной поверхности может не получиться, а вот ламели как раз для этого и предназначены
  5. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    А якщо використати полоси нарізані з пінопласту (ЕППС) і чим менший діаметр тим вужчі полоси,а все осталне по технології.
  6. DimaZ
    Kyiv
    придется либо подгонять углы стыковки соседних плит, либо получать зазоры, а также растет трудоемкость и расход дюбелей, но все это так, обсуждение ни о чем, если неизвестно какое закругление и остальные условия
  7. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Не можу знати який радіус заокруглення поверхні фасада у salt але в мене їх наприклад два - 1,4 м і 3,6 м .Утеплюю все ЕППС.Крім трудоєкості ,росходу дюбелей там ще ймовірно буде розхід клею.
    Та і підгонку стиковок полос ЕППСа прийдеться робити .Якщо ще рішусь до зими (при погоді)напишу
  8. DimaZ
    Kyiv
    вооо, и я о чем, куча проблем с этим, если бы утеплялись ватой, то для радиусных поверхностей ламели самое оно, очень хорошо выгибаются
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Нет, я все-таки считаю, что теплая штукатурка лучше. Ламели, дюбеля, плюс где-то не приляжет к поверхности, начнет трещать после всей отделки. Да, действительно, теплую штукатурку больше 50 мм не наносят, но ее можно выполнить и снаружи и изнутри, вот, вам, и 100 мм утепления.
  10. DimaZ
    Kyiv
    Если делать через одно (всем известное) место, то что угодно потрещит и отвалится.
    А я не понимаю как смесь на цементе может иметь такой низкий коэффициент теплопроводности. Это какие ж пропорции вяжущего и наполнителя, если в пенополистироле или вате для достижения такой теплопроводности воздух в общем объеме более 90%, если в этой штукатурке так же то что за прочность будет. Лажа какая-то.
