Если заземление это не просто не реально но и запрещено и опасно а зануление выполнено на свой трах и риск то что тогда ? без ничего ?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки Проверка заземляющих устройств : http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_4.html Или вот : http://www.diagnostmp.ru/part_18_6_2.asp
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки Goshia, блин везде одно и тоже! счас и тут забанят! с таким же успехом можно медь и вгоршок на подоконнике вставить - земля йопт! Стояки электротехнические в подъезде, где заложен на 99% алюминий и притом ситема четырёхпроводная, совмещённый ПЕН!!! где гарантия что щитки проварены(а не проводочком на тот-же ПЕН занулены) и во ВРУ на ноль посажены достойной шиной??? Люди вы что совсем с ума посходили! Едрён батон, тут работы (ЛикНеп) не початый край!!!!!!!!! меня это уже достало, все блин элехтрики. Пока тут ФАКа нету сходите для прозрения на местерсити в раздел электрика!!! капець! как вы можите быть уверены что у вас всё ОК? Я например имею чудо прибор м-416, старичёк но надёжен и точен! Добавлено через 6 минут 7 секунд едрён батон-2!!! УЗО придумали придурки? ВСЁ! ПОШЁЛ ГРАНЧАК НАКАТЮ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки Электрики , а вот счётчик ставили проффесионалы с облэнерго, обратите внимание на верхнее крепление счётчика, низ висит на проводах, без винтов.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки Вот, вот, пришлось самому доделывать.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки ну і що ви міряєте цим приладом? Опір проводки заземлення? Чи опір самого контура заземлення? З приладом я знайомий, можете не губити свідомість від мого невігластва.. Добавлено через 12 минут 48 секунд ось там прочитав: Влияние размера: увеличение диаметра штыря уменьшает сопротивление заземления незначительно. Удвоение диаметра снижает сопротивление меньше, чем на 10% (см. рис.2). Влияние глубины заземления штыря: сопротивление заземления уменьшается с увеличением глубины. Теоретически при удвоении глубины сопротивление уменьшается на 40 %. Стандарт NEC (1987, 250-83-3) предписывает заземлять штырь минимум на 8 футов (2,4 м) для обеспечения хорошего контакта с землей (см. рис.3). В большинстве случаев штырь, заземленный на 10 футов (3 м), удовлетворяет требованиям NEC. Минимальный диаметр стального штыря равен 5/8 дюйма (1,59 см), а медного или покрытого медью стального штыря - равен 1/2 дюйма (1,27 см) (NEC 1987, 250-83-2). досить таки точно я попав "пальцем в небо"..
То Voyutichi НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ("... соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК): 60364-5-54-2001") Расчетное удельное сопротивление грунта Как правильно измерить сопротивление заземляющего устройства электроустановки Задавайте вопросы Подключение прибора М416 для измерения сопротивления контура заземления
Відповідь: Re: Заземление для розетки я в курсі, дякую.. ще потрібно зауважити, що грунт повинен бути однорідний, тобто ніяких перешкод у вигляді вкопаних фундаментів і т.д. Тільки де таке можна собі дозволити у щільній забудові за містом? (такий масштаб замірів 20-30 метрів дистанції)
