Замена стекла в деревянном окне на стеклопакет
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 4 жов 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    В данном случае вы говорите об относительной влажности (ибо именно она важна для человека, техники, именно от нее зависит конденсация), а она уже сама зависит от двух параметров - абсолютная влажность (грамм воды в объеме воздуха) и температура воздуха в помещении, увеличивает абс. влажность при неизменной тем-ре - отн. влажность растет, уменьшаем - падает, и наоборот, растет тем-ра при неизменной абс. влажности - уменьшается относительная, падает тем-ра - растет относ. вл-ть
    То есть модернизируем вывод - запотевание зависит от относительной влажности в помещении и температуры поверхности окна
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    В общем-то, именно так. Но предложено как пример для людей, далёких от знания основ термодинамики. Да и речь не столько о причинах, сколько о способах избавления от этих проблем.
  3. DimaZ
    Kyiv
    Согласен, но способы решения проще подобрать зная причины, что собственно и делает ТС, он заменой одного стекла на стеклопакет пробует устранить одну из причин - низкую температуру поверхности стекла
  4. Мирослав
    м. Ужгород
    Иногда потеют и стеклопакеты (см. выше)
  5. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    никто точно Вам не сможет дать гарантию того ...что поставив стеклопакет Вы избавитесь от конденсата....
    но если с улицы Вы оставите стекло а внутренней части рамы стеклопакет ...может быть ...
    а такой вопрос у Вас во всех комнатах потеют окна?
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Комната 1-а и кухня. Потеют одинаково при одинаковых условиях (приготовление пищи на кухни не учитывают).
    Несколько внутренних стекол заменил на стеклопакеты. Результат - стеклопакет фактически не потеет. Когда было на улице -10, то снизу немного появилось воды (но капли не бегут, а немного есть пота). Старое стекло - источник пресной воды, которая бежит вниз по стеклу, дальше подоконник и если не успел вытереть, то пол. Откосы тоже не дремлят.
    НО ТУТ НОВАЯ ПРОБЛЕМ - внешнее стекло покрывается потом снутри - снизу 15-25 см при морозе -10, внутри было +21-+22.
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    Ну а я о чем?
  8. spine
    Вінниця
    Какое стекло деревянной рамы лучше заменить на стеклопакет: внутреннее или внешнее? Почему? Заранее спасибо.
    Преимущество замены внешнего стекла - меньше пыли при работе в комнате.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Замена стекла в деревянном окне на стеклопакет
    я би починав міняти з внутрішнього скла. Міркую: якщо звичайне скло має нещільності прилягання до рами (як це буває у більшості випадків), то пара з приміщення буде попадати між рами при заміні зовнішнього скла, що створюватиме незручність у вигляді запотівшого скла (склопакету). При заміні внутрішнього скла пара з міжрамного простору легко виходитиме назовні через нещільності прилягання зовнішнього скла до рами.
    Якщо нещільностей прилягання скла до рами не передбачається (тобто вони будуть всі усунені), тоді потрібно оцінити утеплення відкосів. Якщо краще утеплені зовнішні відкоси - тоді склопакет на зовнішню раму, якщо внутрішні - тоді на внутрішню..
  10. spine
    Вінниця
    Re: Відповідь: Замена стекла в деревянном окне на стеклопакет
    Зовнішні склопакети утеплені (20 мм екструдований пінополістирол). Внутрішні взагалі не утеплені (піщана штукатурка). Скло (що зовні, що зсередини) дуже добре посадено на сілікон (відірвати-підрізати не можу, при маміні скло приходиться просто розбивати).
    Дякую за пораду. Думаю (ємо, надіюсь на допомогу форумчан) далі.
