Замена стекла в деревянном окне на стеклопакет
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 4 жов 2010.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Вынесено из темы "Потеют окна. Что делать???" DimaZ
    Первый (и главный для меня вопрос) можно ли будет установить стеклопакет в деревянную раму по месту???
    тут же, если да:
    1. как подготовить деревянную раму под стеклопакет?
    2. какой нужен инструмент для подготовки рамы и установки стеклопакета?
    3. как установить стеклопакет в установленную деревянную раму?
    У меня три окна. Два - двухстворчатые, одно - три створки.
    Размер стекол (приблизительно)
    1-е окно - 1400х400 (2 шт)
    2-е окно - 1400х600 (1 шт), 400х400 (1 шт), 1000х400 (1 шт)
    3-е окно - 1400х400 (1 шт), 1400х600 (1 шт), 400х400 (1 шт), 1000х400 (1 шт).
    Сколько приблизительно времени уйдет на выимку существующего стекла, подготовку деревянной рамы под стеклопакет, установку стеклопакета (важно, поскольку есть ребенок 1 год).
    (на фото приблизительный чертеж деревянной рамы. сегодня попробую вызвонить ламастера, делавшего окна, уточню размеры).
      17,2 КБ
      293
  2. spine
    Вінниця
    Re: Потеют окна. Что делать???
    Поймал сегодня с утра столяра. Говорю - окна потеют. Он - никогда такого не было, скорее всего тебе подсунули плохое стекло (кто-то, как-то). Поскольку с ним, когда покупал окна, такой момент не обговарилави, сориться не захотел (может он будет еще нужен в процессе переделки).
    Кроме того, вчера еще узнал, что окна этого мастера сильно потели у других людей (через 4 года их повело, краска слезла, люди окна выбросили и установили пластик). Вот такая веселая ситуация (жена напомнила, что она была против этих окон, пластиковые хотела).
    Взяв в столяра размер рамы (см. фото). Теперь думаю, как (последовательность работ, с учетом холодов) и чем (инструмента еще нет соответсвующего) вставить в установленные деревянные рамы стеклопакет (тоже думаю, какой, буду выходить из размеров фрез).
    Сначала планирую переделать форточку. Размер стекло (приблизительный) 350х350.
    Думаю, покупать стеклопакет 4М-8-4К. Стеклопакет хочу вставлять вместо внутреннего стекла. Стекло из термонапылением куда ставить - внурть или к внешнему стеклу???
    Выбрал такой 16мм стеклопакет, поскольку с другим упрусь в внешнее стекло. Между стеклопакетом и внешним стеклом хочу оставить влагопоглотитель. Тут же вопрос (если кто читает все написанное) - влагопоглотитель фактически будет упираться в стеклопакет? Как их отделить друг от друга (точнее чем). Сейчас стоит влагопоглотитель 15.5 мм (так сказал столяр). Можно поставить уже, но что вставить между влагопоглотителем и стеклопакетом, не знаю. Помогите!!!
    Что еще узнал - надо под стеклопакет в деревянной раме выбрать паз 10+3 (глубина стеклопакета+толщина подставка под стеклопакет) на 10+16+1 (штапик+стеклопакет+силиконовый герметик).
    Таким образом вокруг стеклопакета к раме будет зазор 3 мм. Его хочу заполнить уплотнителем (скорее всего обычным, которым дверь уплотняют). Но тут не знаю, как такой ширпотребный уплотнитель поведет себя во времени (окна переделываю с расчетом на 5-7 лет). Не рассыпится ли в пыль этот уплотнитель за 5-7 лет?
      157 КБ
      566
  3. spine
    Вінниця
    Решил попробовать поменять внутреннее стекло форточки на стеклопакет 4Мх8х4і. Заказал - стеклопакет 330х300 - 35 грн.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    spine, ждем от вас отчет по замене и потом по результатам
  5. spine
    Вінниця
    Как устанавливать стеклопакет 4Мх8х4і??? Стекло с напылением устанавливать внутрь комнаты или наружу???? Но при этом за стеклом с напылением будет еще одно обычное стекло. Стекло с напылением получается внутри стеклопакета????
    Будет ли такая установка стеклопакета "нормальной"? Не будет ли потеть стекло внутри уже "новой" рамы?
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    вообще ставят стеклом с напылением внутрь
  7. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    I-стекло ставится всегда во внутрь помещения.
  8. spine
    Вінниця
    Замену внутреннего стекла на стеклопакет 4к-8-4м выполнил.
    Для этого еще купил фрезу - глубиной 13 мм (35 грн).
    Шпапик получилось достать бесплатно.
    Выполнял работы в такой последовательности.
    Отшлифовал штапик, покрасил шпатик, отшлифовал, покрасил.
    Старый штапик был посажен на силикон, подрезал ножом, получилось оторвать, не испортив раму.
    Дошел до стекла, которое пришлось вконце-концов просто разбить.
    Далее пошел фрезер - тут основная проблема - аккуратность работ. Сделать, как было, не получилось! :(
    Главное, что хотел для себя узнать, возможность выполнения такого рода работ. Ответ: такая возможность есть. Далее думаю.
    П.С. Фото выложу немного позже.
  9. DimaZ
    Kyiv
    По тому элементу, который заменили можно понять есть ли эффект от такой замены?
  10. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Намного проще заменить окна на металлопластиковые. Подсчитайте хорошенько затраты на пакеты, фрезы, краску/лак. Свой труд и время тоже не сбрасывайте со счетов. А также то, что лак/краску придется обновлять раз в 2-3 года.
