Здравствуйте! Купил на откосы потолочный гипсокартон Knauf 9.5 мм и при утоплении шляпки шурупа в гипсокартон с отступом от края в 0,5мм он трескается. Использую в качестве направляющей разрезаный UD профиль вместо стартовой полосы В итоге получается два уголка и одна из его сторон (которая с выпуклой канавкой) мешает прикрутить его к окну так как саморез с буром по ней гуляет Если поменять местами стороны то получается что шуруп близко к краю ГК и он трескается а со стороны окна прикручивать хорошо Как вариант П старт для пластика но вероятность не сочетания пластикового уголка и ГК Кто что посоветует?
сделать откосы из пластиковых панелей и и панелей с профилем окна великолепные. Сам себе так сделал и другим насоветовал - фсе довольны!
