Відповідь: Развести проводку TV, WWW и тел Звичайно, що різний.. Тут у мене є фотка, щойно зробив. З неї можна судити, чому віддають перевагу
Добрый... Можно нескромный вопрос? Какой смысл в проброске двух проводов "на 2 комп.розетки" и "по 2 провода на телефоны"? Может я чего не понимаю, но пробросив витую пару и там и там, подключив стандартные розетки RJ-45 можно будет в них втыкать и телефон и компъютер (что необходимо). В телефоне используются две центральных жилы, которые никак не задействованы в стомегабитной сети (не думаю что Вы разводили локалку под гигабит). А подключать, как по мне, то лучше всего через кросс-панель. Но тут кому чего хочется... Ну и ответ на Ваши вопросы. Телефоны - скрутка веток паралельно и прямое подключение к внешней линии. Телевизионный кабель (внешний) на два телевизора можно подключить обычным делителем если сигнал сильный или нормальный или через усилитель телевизионного сигнала если сигнал слабый. Компьютерные розетки либо через свитч (обсуждение работы которых в сообщениях выше) если компьютеры будут под разными контрактами у домовой сети либо через шлюз (что предпочтительней как по безопасности, так и по возможности использования одного активного подключения для работы через интернет более чем на одном компьютере одновременно. Судя по заданому вопросу Вам дешевле будет пригласить мало-иальски грамотного электрика/компьютерщика для подключения.
Рекомендовали еще параллельно скрутке конденсатор подключить. Емкость не подскажете? мда... жаль, что мой электрик этого не знал... можно было немного сэкономить... или он спецом этого не сделал...
ShooRoop, 1 для телевизоров вам надо сплитеры 2 дла компютера вам хватит WI-FI роутера c 4 эзернет портами роутер необходим для создания домашней сети между несколькими компами и одновременным выходом в мир
