Аматор1 ... факти і ще раз факти, а не критика всього окрім себе, це перше. Друге - чоловік звернувся по допомогу, а не по Ваше фе. Ідея мотати транс 1,5 кВа - варіант, але не єдиний. ІМХО з симістором найбільш дешевий і простий варіант. Згоден, що мікросхема це кал, АЛЕ коли її експлуатують в колі навнтаження без проміжного симістора, тоді відбувається теплова деградація кристалу. Аматор1 маєте багатий досвід експлуатації к1182, не таїть... признавайтесь, а ми послухаємо
То el_Spark 1. Авторитет специалиста на форумах - есть возможность не объяснять очевидные вещи. Достаточно сказать "да" или "нет" 2.Если имеете возражения - представьтесь, кто Вы на других форумах или приводите возражения аргументированные (без перехода на личности) 3. КР1182ПМ1 pdf
sanykrimea, О! Чувствуется рука модератора! где на личности было? А как ещё аргументировать? Какова мощность будет у торцовки при симисторном "питания"? да? А потом постов 50 "хохлосрача" шо у мене так робить чи не робить, чи не так... Эта МС - выкидышь отечественной электроники, очень часто "вылетает"!
принимается! а теперь по сути - как будет работать торцовка(болгарка, дрель, перфоратор, лобзик) при таком примитивном способе понижения напряжения с 220 до 120? Я надеюсь, что многие понимают - это не так называемая "константная электроника"... а собрать предложенную схему можно и не применяя ИМС, будет одно и то же, проще и надёжней, только для целей описаных ТС - бесполезная штука...
Пів-року назад товариш звернувся з проблемою: при демонтажі на горищі знайшов дриль, "совєтський" потужність 830 Вт низькооборотний. Прикол в тому що він трифазний і при зірці 220в, на трикутнику 127. Вихід було знайдено саме з допомогою рег-ра на базі ІМС. Проблема в тому, що їх пішло три штуки, але мені самому стало цікаво, як то кажуть що згорить то не згниє, Так от працює ця "динозавра" і досі (правда в епізодичному використанні). Цінність дрилю в 450 об\хв і шаленому моменті, свердлом 24 бурує чудово, але дуже небезпечно в плані заклинювання, запобіжної муфти в ній немає. забув додати - живиться трьома фазами 380В. При можливості сфотографую. А що таке "хохлосрач" де такі терміни вживають? і до кого? Просвітіть
по перше! шалений момент в ньому забезпечує шалений редуктор і аж ніяк не асинхронний двигун на 830 Вт. І я ніколи не повірю що в такому включенні потужність монстра лишилася на рівні 830Вт, а також в байку про 24 і метровий діаметр кругляка! до речі я пером на 28 і дрилем ДВТ-750 (зараз в гаражі "законсервований") сверлив отвори в брусах завтовшки 80 мм як в масло! Використання єпізодичне, тому і ІМС живі, на регуляторах світла виходять з ладу за пів- року рік. по друге! в пристроях з колекторним двигуном (та ж торцовка) потужність буде втрачена мінімум на 50-60%, це так на вскидку, щоб не згадувати формули. по трете! "хохлосрач" - це те, що ми українці вміємо робити найкраще! (Схід/центр/Захід) Добавлено через 18 минут 54 секунды ага, в основному світлорегулятори (діммери) одного "відомого" виробника ... А також колись робив на її основі те, що ви запропонували і не тільки це - так що можу авторитетно заявити, її надійність мізерна. І це не тільки мій досвід, але й інших, наберіть в Гуглі відгуки про неї і самі переконаетесь. Я вам скажу, по секрету, що 145АП2 (якщо не помиляюсь) значно стійкіша!
