Вздулся ламинат
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем NSK, 7 жов 2010.
  1. NSK
    NSK Новачок
    Люди помогите решить проблему. Вздулся в комнате ламинат. Что может слуить причиной и можно ли как-то исправить? Или только новый теперь стелить?
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Вы, наверное, под плинтусом не оставляли зазор между стеной и ламинатом?
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    NSK а сильно ли вздулся и в каком помещении, в отапливаемом и как давно постелили?...
  4. NSK
    NSK Новачок
    Вздулся прилично где-то на пару сантиметров, диаметр вздутия примерно 70 см, помещение - квартира (зал), отопление пока не включили, но температура больше 20 гр, постелили весной, уехали мы на 2 недели, приезжаем а тут волдырь такой, че может быть и что делать? перестилать или есть менее радикальные методы?
  5. Батько
    NSK, а стелили на новую стяжку?...
    зазоры, швы тепловые оставляли между ламинатом и стеной?...
    может просто по периметру разобрать...
    а сверху не топили вас?....
  6. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    NSK, Вам уже писали, что основная причина - где-то нет деформационного зазора.
    что делать?
    - определить к какой стороне комнаты тяготеет Ваше вздутие, и там бережно снять плинтус.
    чаще всего мы видим или ламинат упёршийся в стену или кучу строительного мусора плотно забившего зазор.
    дальше - бережно подрубываем ламинат стаместкой, удаляя все остатки.
    как правило, по окончании работ ламинат уже почти улегается.
    ЗЫ. монтажникам - привет beer
  7. Юрий 81
    Юрий 81 Новачок
    Полтава
    Нужно оставлять тепловой зазор по всем сторонам ламината примерно 1,5-2см.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    2см. многовато. На краю плинтуса получится...
    1см. в самый раз.
  9. KSerg
    KSerg Новачок
    Новомосковск
    На каждой торговой марке пишут зазор 0.7-0.8см, где-то он недостаточен, может быть влагу поймал или что-то протекло. У меня был случай завезли ламинат в квартиру, слава Богу хозяин, задолго до его укладки, после была частичная штукатука,неоднократное увлажнение стен грунтом и ламинат покоробило весь прямо в пачках.
  10. Батько
    странно он же ведь упакованный в пленку...
