Та парус буде звичайно, але ж треба враховувати якої довжини прольоти, бо можуть бути 1,5м а можуть і 4м, яка висота паркану, які прожиліни, вага. А в рабиці парусу нема
Elza. Расстояние между столбиками нужно устраивать 2 - 2,5 м Высота забора обычно около 2 м. Столбики устраивай из квадратной трубы 60 х 40 х 2 мм, а прогоны между ними, 40 х 40 х 2 мм, или 40 х 25 х 2 мм.
Добрый день! Подскажите уважаемые специалисты, если высота забора с профнастила будет 2,5 метра, прогон 2 метра, на сколько нужно глубоко столбики бетонировать? Хватит ли 1 м? Спасибо за ответы
В нашем регионе ветровая нагрузка на вертикальную поверхность равна 45 кг/м2. Можно примерно посчитать ветровую нагрузку на забор.
Посчитаем ветровую нагрузку для Луганска 2 х 2,5 х 45 = 225 кг, при порывах ветра, нагрузка может значительно возрасти.
Vladimir57,Вы не правильно поняли,Goshia имел ввиду профильную трубу,она бывает в сечении различных размеров,но стенки под 90*. В случае,когда размер стенок,на пример,80 мм на 80 мм ,труба в сечении квадратная.
