грамотных ща много развелось.а вот с нормальным подходом маловато.у меня есть товарищь занимаетьса сервисом итальянцев и немного виссманами так они практически ничего не делают.на мой вопрос почему отвечают а зачем он-же НОВЫЙ
Відповідь: Проблема с котлом Vaillant PSash питання до Вас. Котел " Vaillant atmo" . Три режими насоса:1- вибіг ; 2-неперервний; 3-зима. Яка різниця між 2-м і 3-м.
отвечу вместо официала зимой котел может стоять на погодозависимой автоматике.или работать по внутреннему хроностату.зачем при отключенном котле работающий насос.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant щоб батарея не замерзла в дальній холодній кімнаті. Цікаво, яка особливість "зимового" режиму..
Re: Відповідь: Проблема с котлом Vaillant С выбегом: После завершения запроса на отопление встроенный отопительный насос имеет время выбега, настроенное в „d. 1“ Непрерывно: Встроенный отопительный насос включается, если ручка настройки температуры подающей линии отопления не повернута до упора влево, и запрос на подачу тепла активирован внешним регулятором или термостатом. Время выбега насоса зависит от „d. 1“ Зима: Встроенный отопительный насос включается, если ручка настройки температуры подающей линии отопления не повернута до упора влево. Время выбега насоса неизменно составляет две минуты.
Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Vaillant Тобто , режим "зима" при міняється при відсутності любих зовнішніх терморегуляторів , при ручному керуванні температурої подачі.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Vaillant Первый и третий режимы могут использоваться как с регулятором, так и без. Различие в том, что в случае если выбран режим "с выбегом", то время выбега можно изменить в меню параметров d1(от 2 до 60 мин, с завода - 5мин), а в режиме "зима" время выбега неизменно и равно 2 мин.
мне теперь стало очень интересно.допустим делаем выбег на 60 минут котелок стоит атмосферник (тяга присутствует постоянно а значить и расхолаживание основного теплообменника присутствует при неработающей горелке).а площадь теплоотдачи у теплообменника дай боже.мы уже на 10-15 минуте начинаем расхолаживать котловую воду.или яне прав???так вот мое мнение 2 минуты выбега не спроста за это время теплоноситель успевает снять все остаточное тепло с теплообменника.и добавлять его смысла нет.попробуйте разогнать манину градусов до 60-65 и выключить главный выключатель.услышим потрескивание-это результат действия остаточного тепла.а выбег надо корректировать для каждого случая отдельно.но как показывает практика в навесных котлах (кроме каскадного исполнения)это не требуеться
При установке дополнительного модуля на плату настенного котла, есть возможность управления приводом шибера дымохода, который закрывается в тот момент, когда не работает горелка. Другое дело, что мало кто об этом знает и наши газовики это не пропускают. В напольных котлах Vaillant серии atmoVIT exclusive заслонка дымохода с приводом установлена в котле. Добавлено через 2 минуты 27 секунд Именно по этому с завода установлен 5 мин.выбег насоса.
