Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant шаманство.. . То тільки до офіційного представника, він точно знає всі доступні "паси" щодо своїх котлів..
Voyutichi, мастер был из сервисного центра, там внутри теплообменника уже образовалась наледь, и циркуляции воды не было, вот и поэтому автоматика и выбивалась. Мастер постучал, изморозь осыпалась и восстановилась циркуляция, и котел сразу запустился, а затем пошла горячая вода и все быстро растаяло.
Voyutichi, я не знаю, допускается ли такая переделка в котлах Вайланд, но, написал то, что видел своими глазами. Интересно, что это случилось, когда прошлой зимой были сильные снегопады, правда, не в первые дни, транспорт уже понемногу по городу ходил. Мастер приехал на своем легковом авто, и взял всего 50 грн.
Уважаемый Goshia. Настенные котлы Vaillant при отсутствии раза, в случае использования в качестве топлива природного газа, блокируется после трех неудачных попыток розжига, если котел переоборудован на работу на сжиженном газе - после первой. Блокировку может снять пользователь при помощи соответствующей кнопки на панели котла. Данной блокировки можно избежать используя ограничитель минимального давления газа (арт. 050507), который отсекает котел от электроэнергии при падении давления газа, и подает питание при его стабилизации. После подачи напряжения котел возобновляет свою работу (блокировка не происходит, вмешательство пользователя не требуется). Совершенно верно. В случае, если после включения насоса датчик давления не почувствовал скачка давления, то автоматика не дает команду на розжиг горелки.
Можливо він постукав по трьох ходовому клапану так як у вайлантах буває що він підвисає так як у вісманах з віловською акваплатою.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant це загальна вимога щодо безпеки. В мене котел виходить в аварію зразу після першої невдалої спроби запалити свічку.. А тут проблема замерзання котла.. Як вберегти котел від руйнування морозом при пропаданні електрики? Добавлено через 4 минуты 2 секунды по теплообміннику гримали.. Хоча можна було погримати і по всьому - щось таки допомогло..
Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant Возможно, в меню параметров установлен тип газа пропан.
ну а как-же первый пуск наладка глубины модулирования.с завода котелки идут не видеале.был момент что старый добрый будерус еле вывели на режимы пришел с завода вроде как после экспериментов.все это обычно проверяем
