Відповідь: Re: Какой лучше выбрать котел тепловик, бракує знаків пунктуації у вашому дописі.. Важко без них..
а установка, здачу в газовую службу(у нас черкассыгаз) и вся остальная матата сюда входят.проект на замену газ оборудования (это сугубо ваше+акт дымовентканалов).если будет вмешательство в газопровод(даже если это подводка к котлу) все бумажечки. Добавлено через 3 минуты 10 секунд не читая я это учел.устал шановне панство.сказать наугад не могу,все обьекты смотрим прикидываем.а потом осмечиваем.
яб не сказал что Луцк это село.недавно меняли котелок знакомому в селе взяли 400 грн+материалы.но бумаги отписать пришлось хотя местный начальник газового хозяйства наш хороший товарищь.написали заяву на выдачу техусловий.ну а далее замена и здача в эксплуатацию.(правда без стандартного пломбирования газ крана)
Тепловик, насос работает, покуда есть эл-во, как только его нет- работает гравитационка. Сложного ничего нет.
ага а сопротивление регулирующей арматуры пропадет вместе с электричествам.и вновь воскркснет вместе с подачей оного.читайте тех док .там все намисано.а не постаринке нормально прокатит.
Тепловик, Вы хоть смотрите первый пост? Человеку нужно поменять котел , которому лет 20. Значит, 1) система- гравитационка, 2) регулирующей (не запорной) арматуры процентов 99.9 , что нет. Работал же старый котел. И еще. Зачем при гравитационной системе поддерживается более высокая температура на котле? А? Я не "тепловик", типа мастер, но... Так что можно поспорить по поводу температуры или нет?
Влад_@, а ты не думал, зачем человек поставил двухконтурник (современный), а старый пытается "напарить"??? Менять шило (20-ти летний котел) на мыло (5-8-летний котел) я не вижу смысла. В любом случае замена только котла - максимум 9-12 % экономии газа. Я за двухконтурник! А потом, со временем, желательно поменять и радиаторы. Поменял я прошлым летом радиаторы чугунину на стальные панельные с запасом по мощности 25-30%. Прошлой зимой при -25 на котле больше 55 град. не ставил, а в доме держалось 22-23 градуса to barsa у меня система сделана под гравитацию с уменьшением диаметра от 76 до 40 мм и стоит насос на бай-пасе. Так вот, при работе без электричества - необходимо на котле поставить 65-70 градусов для "практически равномерного" прогрева дома до 21 градуса, а с насосом (и той же температурой "за бортом") достаточно 50-55. Да и разница между первым и последним радиаторами при гравитационке 10-15 градусов (по теплоносителю), а вот с насосиком - 3-6 градусов... Если еще есть вопросы - с удовольствием отвечу (благо образование и практика позволяют)
ув barsa посты я читаю внимательно.был вопрос все на него отвечали завязался диалог.или я не прав.а по поводу насоса в гравитационке могу сказать одно система с большим количеством воды разным сопротивлением по радиаторам и нормально она не работает.кое-как да но не нормально.многие впаривают типа будет офигенно а на самом деле полючаеться+ 1% .вы считаете это нормальным
