Обратный клапан
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Vladlen, 3 жов 2010.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Посоветуйте обратный клапан для канализации под трубы 100мм и 50мм.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Если вы проживаете на первом этаже много квартирного дома, то, вам обратный клапан, установленный в квартире перед стояком канализации, позволит избавиться от неприятностей быть затопленным стоками со всех этажей, в случае засорения канализации. Конечно, нужно устанавливать обратный клапан диаметром 100 мм. Мы на очистных сооружениях устанавливали клапана польского производства, но, на выставке я видел французские, они гораздо надежнее польских, правда, и дороже.
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    ... и тогда стоки хлынут с унитаза верхнего этажа через потолок на голову :-D
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Goshia, как не странно проживаю на 8эт.(общага) раз в год плаваем между 7-8 забивается каналия, пусть уж и 9 поплавает а то не справедливо.Хотя 9 эт последний лить и смывать не будут
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    ставили харьковские ничеге работают у напарника на дом стоит когда коллектор рванул все поплавали в какулимана а мы не
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Vladlen, значит в унитазы выбрасывают весь мусор, вот стояк и забивается постоянно. Если поставите обратный клапан, то стояк будет забиваться гораздо реже. А те кто это делает поймут, что они были неправы.:)
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А чи можна поставити зворотній клапан на вході в будинок щоб сморід з усієї магістралі не збирати у себе в трубах? Тоді й вент канал вище даху тягнути не потрібно...
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Нет, колодец должен вентилироваться по нормам, иначе может произойти непоправимое.:) хотя по трассе, вентиляции канализационных колодцев, никакой нет.
  9. Пітон
    Я не про колодязь, а щоб сморід не збирати з траси.
    Схема така: у мене від магістралі (траси) до будинку довжина близько 70 м, по дорозі три колодязі, за порадою монтажників, щоб не було сморіду з колодязів, там (в колодязях) встановлені трійники з ревізійними лючками, які закриті. Вентканал Д50 у верхній точці каналізації на другому поверсі входить у загальну вентиляційну шахту і по ній виходить вище даху. Тобто сифонить від магістралі до верхньої точки комину на даху. Так от я хочу поставити зворотній клапан щоб сморід з магістралі не виводився мені на дах
    Добавлено через 13 минут 18 секунд
    Або ще варіант поставити зворотній клапан після першого (другого) колодязю з боку будинку і лючок зняти - тоді буде вентилюватись від першого колодязю і по будинку наверх.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    вобщето фановая труба выводитса соточкой это по нормативу.а обратный клапан на выпуске из дома это тоже харашо.но не для отсекания газов из колодцев и коллектороа а для предохранения дома от всяких аварийных ситуаций типи обратного подпора.напросторах нашей родины это случаетьса не редко
