Ремонт флигеля (времянки), есть вопросы.
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Nickolai, 1 жов 2010.
  1. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Здравствуйте. :Hi:
    Скоро заканчиваю облаживать флигель газоблоком UDK, возникли вопросы:
    1 - если до весны ничем не закрою газоблок, он перезимует нормально ?
    2 - если блок обшить не сайдингом а пластиковой вагонкой (панелями) ?
    3 - Между блоком и вагонкой оставить зазор 5мм, без заполнения ?
      80,9 КБ
      83
  2. Менделеев
    Менделеев Новачок
    Донецьк
    1. За одну зиму с качественным газобетоном ни чего страшного не должно случиться, но большинство производителей газобетона советуют как можно быстрее защитить его от атмосферных воздействий.
    2. Дело вкуса :)
    3. Не обязательно, вагонка и так хорошо вентилируется.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    согласен с Менделеевым
    это на ваш выбо конечно, но главное чтобы панели были для наружного применения. иначе уф их быстро доконает
    честно говоря я бы и побольше сделал, чтобы конденсат и иней которые возможно будут выпадать на вагонке не вредили газоблоку
    А что за зазор такой 5 мм? Вы что вагонку прямо на газоблок планируете крепить? Без направляющих?
  4. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Просто в зазор 2-7см. между блоком и стеной залит цементно-песчаный раствор, хочу что бы подсохло а потом обшивать.
    В сайдинге отверстия для крепления предусмотрены для продольного расширения панели, а вот в вагонке нужно наверное тоже предусмотреть.
    Сайдин больше по толщине отделки, а мне это не выгодно, и так проход между забором и стеной стал и так меньше.
    Думаю полоски из ДВП, а на них вагонку, может между полосками и вагонкой закрепить плёнку типа гидро-барьера. :-[
  5. DimaZ
    Kyiv
    нет, я не термическое расширение имел ввиду, а воздействие ультрафиолета, уф деструктивно воздействует на все пластики, но в те что используются снаружи вводять уф стабилизатор, без него капец пластику
    ой-ой, по-моему не очень это гуд, неужели вам лишние 25 мм так что-то решат, лучше бы брусок хоть 30-ку поставить, даже не представляю как вагонка будет держаться на двп и что с этим двп станет за зиму
    Гидробарьер точно не надо. если уж хотите защитить газоблок от влаги которая потенциально может проникнуть через вагонку то потратьтесь лучше на мембрану типа ветробарьера
  6. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Про ультрафиолет я понял, за это знаю victory , а вот термическое расширение наверное нужно предусмотреть, ведь перепад температур не маленький. :-[
    И то верно. :vo:
    Понял. :vo:
  7. DimaZ
    Kyiv
    наверное нужно, а зачем такой гемор, там серьезная разница в цене или какая-то другая причина отказа от сайдинга?
  8. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Цена сайдинга больше, но основная причина в том что сайдин больше по толщине отделки, а мне это не выгодно, и так проход между забором и стеной стал меньше. :down:
  9. DimaZ
    Kyiv
    понял тогда создавайте отдельную тему как сделать лучше и быстрее крепеж в вагонке чтоб с возможность расширения была, мож форумчане помогут
  10. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Понял. Хорошо. :vo:
