Менделеев, не сушите голову. 2 слоя пенопласта 30мм. + роквул 50мм. кровля шифер-при полной тишине ели слышен дождь. Есть еще такой пирог -50мм пенопласта 100мм Изовера-пока не прислушивался .
Так ведь базальтовая вата Роквул или стекловата Изовер хорошо поглащает звук, да и, обычный асбестовый шифер относительно "тихое" покрытие, по сравнению с металлочерепицей.
Серед професійних покрівельників в загальному принято те,що пароізоляція повинна захищати весь покрівельний пиріг від водяної пари!!(НЕ повинна пропускати ні грама пари!!).Це все вірно ,але виходячи з практики,можна прокоментувати таке:пара з приміщення впирається в пароізоляцію яка не пропускає вологу і осідає в вигляді водяних крапель на внутрішньому оздобленні стелі(напр.гіпсокартоні).В наслідок навіть при кваліфікованому монтажі покрівлі,відбуваються рясні зволоження стелі в кінці стіни!Тому рекомендую ізолювати мембраною! А на рахунок утеплення мансарди пінопластом це програшний варіант Головна їх відміність в тому,що мембрана може всетаки вивести пару в міжстропильну систему та мін.вату яка буде безперешкодно випаровуватися за рахунок правильної вентиляції в покрівельному просторі!
не совсем так, пар становится водой только там где для конденсации температура достаточно низкая, если перекрытие или кровля нормально утеплены конденсации происходить не будет
Тому щоб не виникало "якщо все утеплено добре" слід стелити мембрану,щоб себе застрахувати від водяних утворень! А з всім згідний на всі 100% Просто зустрічав майстрів які утепляли мансарди замовникам тільки щоб щось робити,а компетенції "0" і виходить що,мансарда утеплення а ефекту нема!
Наименование параметра Значение параметра Город Днепропетровск Тип здания Жилое Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18 Расчетная влажность воздуха, % 55 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б Температура отопительного периода, °С -0,6 Продолжительность отопительного периода, сут. 172 Температура наружного воздуха, °С -24 Коэффициент положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n 0,4 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHAв 8,7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHAн 6 Нормативный температурный перепад DELTA tн 3 Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, м2*°С/Вт 3,7996 ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Пенопласт полистирольный ГОСТ 15588-86 ПСБ/ПСБ-С 25 (60) Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80) плотн. 50 кг/м3 (50) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 2,65340406719717 что составляет 70% от требуемого ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Пенопласт полистирольный ГОСТ 15588-86 ПСБ/ПСБ-С 25 (50) Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80) плотн. 50 кг/м3 (100) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 3,23032714412025 что составляет 85% от требуемого
а почему 6? должно быть 23 Добавлено через 1 минуту 27 секунд интересно какой коэффициент теплопроводности для них предполагает программа? Подозреваю, что повыше чем у современных материалов.
