Утепление минватой входных дверей
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Postic, 28 вер 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    я думаю что msa говорит о том что при той разнице в наружной и внутренней температуре которая бывает зимой конденсация (и кристаллизация - иней) возможна даже при очень низком содержании влаги
  2. msa
    msa Підмайстер
    так точно, если дверь герметична..:)
    Добавлено через 3 минуты 10 секунд
    именно это я и имел ввиду
  3. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Самое плохое в том, что в любом воздухе всегда есть влага в том или ином количестве, что при разнице температур около 20 градусов неизбежно приведет к выпадению конденсата на границе слоев утепления
  4. Nurim
    Nurim Новачок
    Петербург
    Это вроде стандартный материал для утепления входных.
    Часто производителя применяется. Изоляция хорошая.
  5. DimaZ
    Kyiv
    и звукоизоляция тоже хорошая
  6. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Минераловатный утеплитель только тогда утеплитель, когда организована его вентиляция (вывод накопленной влаги) ...в противном случае, минвата уподобляется губке ..насыщается влагой и теряет все возможные теплоизоляционные и аккустические свойства
  7. DimaZ
    Kyiv
    ничего подобного, минвата ничего не напитывает, нормальная вата гидрофобна, влага без давления в нее не проникает
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    ...отнюдь, минвата, в слое которой присутствует точка росы, накапливает между волокнами сконденсированную влагу, капли, росу ..она (вода) там обязана быть, или, в противном случае, прийдется отменить раздел физики, посвященный термодинамике. Что касается гидрофобных свойств минваты, рекомендую провести эксперимент с проливанием водой минераловатной плиты. ..результат будет более чем красноречив в пользу абсолютного промокания листа и удержания в нем воды
  9. DimaZ
    Kyiv
    только при определенных условиях, когда находится на границе двух сред с разным парциальным давлением, и при этом со стороны более высокого парциального давления закрыта слоем материала с более низким сопротивлением паропроницанию, чем с обратной
    не, не обязана, но может быть при вышеуказанных условиях
    Вот интересно а вы испытывали сами? Потому что я испытывал точно. И стекловату и базальтовую вату, и наблюдал.
    Так вот на стекловате (плотность 11 или 15 точно уже не помню) вода держится каплей, сразу не проникает, но со временем начинает постепенно проникать в вату, хотя достаточно медленно, видно поры все-таки великоваты
    А на базальтовой вате даже начиная с плотности 30 кг на м куб вода катается каплями как по жиру и не проникает
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Ставим такой утеплитель в двери, это ведь не влажное помещение, не ванная комната, а для того, чтобы влага выходила, просверлим в торце несколько отверстий в створке двери снизу и сверху, их видно не будет.
