а при применение таких соединений на сигнал не влияет?... тоже нужно будет удлинить или купить сразу длинный кабель...
Практически нет, но по теории есть потери. Подобные соединения применяются и в спутниковом ТВ. Особенно если тот очень старенький.
да не старенький, просто жена надумала перестановку в комнате и телик нужно тоже перенести в другое место... так оно и есть спутниковое... или от тарелки лучше новый кабель прокинуть длинный?
Батько,никак не влияет,применяются они при соединении спутниковых конвертеров с дисеком и далее от дисека длинный кабель к тюнеру,на входе тюнера тоже такой разъем и соответственно штеккер на кабеле. Если Вы добавите еще одно подобное соединение,на скорость это не повлияет! Проблемка бывает,если кабель не совсем стандартный(наружный диаметр меньше и диаметр центральной жилы),тогда есть вероятность плохого контакта в разъеме. Но это бывает редко и с самым дешевым кабелем,который на спутники не ставят.
