Как очистить старую краску с труб отопления?
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем ShooRoop, 27 вер 2010.
  1. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Добрый день.
    В квартире трубы отопительных стояков и газовая на кухне просто страшные: облупленная старая краска, неровности. Очищается плохо.
    Вчерашнее воскресенье провел за очисткой старой краски - за пару часов почистил где-то треть одного стояка просто тупой стамеской. Смывка старой краски не помогает. Точнее помогает, но очень слабо, т.е. слой краски становиться чуть-чуть рыхлым и лучше снимается.
    Может есть какие-то более радикальные средства? А то я по вечерам и на выходных еще так пару недель буду долбиться...
    Кто как делает в таких случаях?
    Спасибо за ответы!
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    может термофеном лучше
  3. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    DECAPANT GEL EXPRESS
    УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
    Подходит для применения на любых типах поверхностей, таких как древесина, металл, цемент, плитка, стекло и т.д.
    Проникает вглубь и разрушает все слои краски, лака, лазури, штукатурки, клея, мастики, за исключением двухкомпонентных покрытий. Не стекает, благодаря гелеобразной структуре, идеально подходит для нанесения на вертикальные плоскости. Не портит обрабатываемые поверхности, не провоцирует почернение древесины.
    Кистью нанести толстый и равномерный слой в 2-3 мм и оставить 3-30 минут (в зависимости от типа покрытия и количества подлежащих удалению слоев).
    Удалить размягченное покрытие, используя шпатель или скребок. Обрабатываемую поверхность промыть теплой водой с применением щетки с жесткой нейлоновой щетиной. Дать высохнуть в течение на 24 часов перед нанесением нового покрытия (краски, лазури, лака и т.*д.). Удаление лакокрасочного покрытия с поверхностей в горизонтальном положении способствует проникновению средства.
  4. mars888
    mars888 Новачок
    Отопительные трубы конечно термофеном будет идеально, а вот с газовой надо поосторожней.
  5. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Спасибо, но реально ли купить это в Днепропетровске?
    А это эффективнее обычной смывки старой краски?
  6. Малярный Двор
    Запорожье
    По количеству слоев, которые можно удалить, по результату, скорости - эффективнее. К тому же средство не стекает при нанесении навертикальные поверхности.
    Купить можно в магазине "Малярный Двор" - пр. Гагарина, 8а (я так понимаю, это на территории рынка). Тел. 3759571
  7. ShooRoop
    ShooRoop Підмайстер
    Днепропетровск
    Малярный Двор, жалко, что нельзя несколько благодарностей отметить :)
    Средство, действительно, превзошло мои ожидания.
    Если на горизонтальной поверхности, то вообще проедает точно слоев 10, как написано в инструкции.
    На вертикальных, естественно, 3 мм слой положить трудновато и не так эффективно как на горизонтальных поверхностях.
    Но все равно - за 3 вечера после работы, не напрягаясь, очистил и загрунтовал 3 трубы и стояк канализации.
    Супер! Спасибо!
  8. Малярный Двор
    Запорожье
    ShooRoop, Я рад, что мы смоглм Вам помочь
  9. DimaZ
    Kyiv
    Здорово что есть реальный отзыв!
