Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать??? Всё ясно, у Вас холодная конструкция окон. Я когда жил в хрущевке со старыми деревянными окнами где было два стекла, на кухне зимой постоянно конденсат был на стекле, а иногда и иней, в зависимости от температуры за бортом, а когда окна заклеивали (вентиляция ухудшалась), тогда вообще всё снежинками зарастало. Когда поменяли окна на пластиковые с двухкамерным пакетом (без селективного покрытия) проблема исчезла, ну только разве что при - 30 чуть чуть. Вам бы ещё одно энергосберегающее стекло вставить между существующими, если конечно есть возможность разобрать окно.
Відповідь: Потеют окна. Что делать??? Взагалі для України одинарний склопакет -мало.А якщо у вашому вікні - просто два скла а між ними дистанційна рамка, то це звичайне вікно і від нього багато очікувати не можна.
За "бортом" +5, у меня такое, что плакать хочеться (смотрите фото, там и коснтрукци окна проглядывается). Окнам 1.5 года. Отдал 7000 грн. Поменять - денег жалко (и старых, и новых). Какие есть варианты??? Как еще бороться с водой?
Продолжение, ручьи бьют Все окно мокрое (что на кухне, что в комнате). Откосы на кухне начинают тянуть влагу, мокреют (весной начнут отваливаться, скорее всего). Всем за советы и помощь огромное спасибо заранее!
spine, попробуйте воспользоваться влагомером (возможно проблемы с квартирной вытяжкой), если же с этим все в порядке, то нужно решать проблему с подоконником.
Возможно в доме плохая вентилляция, либо высокая комнатная температура и относительно холодный стеклопакет.
Добавьте одно стекло с энергосберегающим покрытием по середине и делов то. Стекло стоит совсем не дорого, по памяти, 50 гривен за метр квадратный, на стеклорезке закажите уже по размерам пусть порежут.
Какая должна быть влажность? Что делать с подоконниками, если влажность нормальная? Добавлено через 2 минуты 46 секунд В квартире 20-22 градуса. Вентиляция - только в кухне и санузле (там и там работает, проверял). Стеклопакета как такого нет. Деревянная рама, в двух сторон стекло на силиконе, держит штапик. Добавлено через 5 минут 27 секунд Стекло внутрь рамы - если чесно, то не представляю, как это сделать? Сейчас стекло в раме на силикон посажено. Все окрашено пуливизатором (это я к тому, что востановить краску будет тяжело). А как вам такой вариант? даст ли это что-то??? Сверху на раму (изнутри или снаружи) наложить еще одно стекло, и закрепить его полукруглым штапиком??? Если снаружи, то на этом выступе будет много грязи и воды собираться. Если изнутри, то визуально смотреться будет не очень. но это детали. Главный вопрос - даст ли это что-то? будет ли окно и дальше потеть? Добавлено через 2 часа 50 минут 16 секунд Рассмотрел сегодня еще раз свои окна. Оказывается, у меня обычное стекло (без всяких термонапылений) толщиной 2 мм!!! Тут же вопрос. Если пересклить? То - каким стеклом? - как рассчитать, хватит ли два стекла (чтобы окна не потели). Есть какие-то методики расчета в этом случае? Если вставить вместо внутреннего стекла стелопакет???? как такой вариант (4х16х4). Сколько стоить такой стеклопакет? И главное - что и как надо сделать существующей, установленной раме, чтобы в нее была возможность установить стеклопакет? Возможно ли вообще поместу провести такие работы? Сколько времени займет переделка одного окна? Еще раз огромное спасибо всем за советы и помощь! Зима на носу, и надо все сделать, а то весной в квартире будет бассейн. Добавлено через 47 минут 40 секунд Причины, почему потеют окна, определились 1. Два стекла толщина стекла 2 мм (этого, как понял, явно мало). 2. Широкий подоконник 115 мм с фольгированым отражателем снизу (не основной фактор, но немного влияет). Вывод - надо переделывать окна!
Відповідь: Re: Потеют окна. Что делать??? Думаю це не вирішить проблему. Потрібен склопакет такий як у металопластик. вікнах.Тобто герметичний по периметру, з вологопоглиначем в дистанційній рамці, бо найкращий теплоізолятор - сухе повітря.
Можно, только нужно выдержать расстояние между стёклами хотя бы 10 мм. Такое решение повысит термосопротивление примерно на 0.15, хватит этого или нет на 100 % вряд ли кто-то скажет. Этот вариант конечно намного эффективнее. Напишите точно тип и размеры стеклопакетов и я примерно сориентирую по ценам.
