Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Установил в том году окна - деревянные, делал местный мастер. Фото окна выложу позже. В том году в квартире не жили. Когда включал отопление, окна сильно потели, но в это время клеил обои, была повышенная влажность, думал, это основная причина (дошло до появления грибка).
    В этом году температура за окном стала ниже, и началось - окна потеют снова.
    Что делать??? Демонтаж окна не рассматриваю, одна из возможных причин - широкий подоконник, полностью прикрывающие батарею. Демонтировать тоже не получиться. Как-то можно бороться с потеющими окнами???
    Кто, как посоветует решить эту проблему. Всем за дельные советы огромное спасибо!!!
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Причины могут быть 2: либо высокая относительная влажность, либо холодный стеклопакет
    По поводу грибка не понял, где он образовался? На стеклах?
    вполне возможная причина, решить эту проблему можно установив решетки в подоконник
  3. spine
    Вінниця
    Холодов нет, и нет пока воды на стеклах и подоконниках.
  4. DimaZ
    Kyiv
    все верно стекла еще не остывают до температуры конденсации пара
  5. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    1. Широкий подоконник. Я так понимаю что, окна потеют только снизу?
    2. Плохая вентиляция в доме.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    может из под подоконника поддувает, так где стык рамы и подоконника...
  7. Валерий Валентинович
    Всё может быть... Тут диагноз на расстоянии не поставишь.
  8. DimaZ
    Kyiv
    А какая может быть связь между потеющими окнами и тем что из под подоконника поддувает? У входящего холодного воздуха при его обогревании в помещении падает влажность поэтому вызвать конденсацию он не может, конденсация как раз возможно при большой разнице температур между внутренним воздухом и поверхностью стекла ну и с учетом влажности конечно
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А как на счет конденсата на наружной стороне пакета?
  10. DimaZ
    Kyiv
    а снаружи то с чего может конденсат образоваться?
    Или вы о наружной стороне стеклопакета которая обращена в помещение? так я думаю о ней и речь
