Но, при таком наклоне, на любом покрытии снег будет лежать, если его не сбросить, до тех пор пока сам не растает!?
хм, наверное вы правы, наверное есть ограничения при любом виде кровельного покрытия, может при столь малом наклоне выдвигаются более строгие требования по прочности кровельной конструкции, чтоб выдерживала нагрузку от более толстого слоя снега
В Европе шероховатость кровельного покрытия только приветствуется. Дело в том, что зимой, ОНИ всегда сохраняют 20-30 см снега для теплоизоляции подкровельного пространства. Как извесно теплопотери дома через крышу составляют 40-65%. Европейцы же при помощи вышеописанного снижают процент теплопотерь до 20-30% Есть над чем задуматься
безусловно есть в этом здравое зерно, но что делать когда снежный покров подтаивает и замерзает превращаясь в ледяной корж и увеличивая свою массу
Ничего с этим не сделаешь. Небесная Канцелярия диктует свои условия под которые мы должны подстраиваться. В наших широтах расчетная нагрузка на скатную крышу (после этой зимы) составляет 250 кг/квм с учетом самой кровли (ранше было 200кг/квм). Это расчетная нагрузка на крышу с запасом прочности. В состав также 250 входят снеговая и ветровая нагрузки (http://iinewdom.ibud.ua/?cat=microsite_articles_more&itm=2859). Соответственно при снижении угла ската ветровая нагрузка уменьшается, но при этом снеговая - увеличивается. Можно сказать такой себе балланс. Тчто не стоит предьявлять особые требования к покрытию. Имея голову на плечах и опыт за спиной можно качественно уложить практически любое покрытие (конечно если это не противоречит технико-эксплуатационным хар-кам материала). Главное правильно расчитать и выполнить Стропильную часть.
DimaZ, что является гидроизоляционным слоем покрытия, кровля, или подкладочный слой? Ведь, гонты не приклеиваются, а крепятся гвоздями, и при малых уклонах, нахлеста черепицы будет недостаточно, и кровля будет течь.
