у меня же наружная труба , или всеровно она должна быть выше конька ? походу надо разбирать котел и смотреть из чего он (чугун или сталь ) Добавлено через 13 минут 40 секунд просто у меня утеплено ))) досталось от предыдущих хозяев , я то сразу подумал нафик оно там ))) только тепло на улицу зря уходит , вобще хотел удленить вытяжку внутри дома , чтоб меньше тепла уходило . передумал из-за внешнего вида стены , еслиб гдето в подвале то незаморачивалсяб . вобщем вывод : от котла до стены просто нерж (или жесть с ацинков) без утеплителя на улице тройник со сливом и утеплителем сама труба в небо на 50 см выше конька козырек чтоб вода на поподала(зонтик) есть еще на что обратить внимание ? можно ли сделать из гофры небольшое кольцо от котла по стене и в отверстие на улицу (кольцо с пол метра ) чтоб грел в нутри дома , а летом гофру сжимать , чтоб не грел ))
Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка Оце і є одна із причин великого споживання газу( низька теплова потужність системи опалення)+ як ви писали протяги. Розбирати котел , щоб подивитися який теплообмінник не варто , подивіться в паспорті або тут http://hotroom.com.ua/ross.php Висота димохіда теж може бути вказана в тех. характеристиках.
Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка Не заморочуйтесь.Нічого ті півметра гофри не дадуть крім небезпеки витікання відпрацьованих газів в кімнату і неестетичного вигляду. Зробіть надійне коліно, раз і надовго, з нержавійки , якщо можливо з кислотостійкої.
Re: Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка это как ? а то я в таких вещах пока не соображаю((( щели я уже почти все устранил ) ок учту ) старую трубу оставлю если она не проржавела ) по сайту у них все котлы сталь )) а если просто оставить без утеплителя кусок стальной (нерж) трубы на стену экран(отражатель) в стене с утеплителем и на улице как написано выше )
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка Це означає що кількість тепла що виділяється трубами менша чим кількість тепла що втрачається з приміщення з різних причин. Тут: http://hotroom.com.ua/rossCH.php Добавлено через 57 секунд Так буде краще.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка кусок трубы от котла до стенки даже через утеплитель довольно горячий , 50-60С не будетли пожаро опасно оставить его без утеплителя ) или сделать труба в трубе с жабрами для вентиляции))) чтоб ничего туда не попадоло кроме воздуха)
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка Якщо на трубі не зберігати тряпки , газети то нічого не буде ,думаю не настільки вона гаряча.Може одна проблема - малі діти.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка в принципк да ))) думаю врятли там выше 100-150 град ))) ничего не произайдет ) всем спасибо огромное ))) быды мастерить дымоход ))) (сначала карликовый , а потом донарощу до крыши )
