Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка саме так. Котел повинен генерувати стільки потужності, скільки втрачає будинок. При перегріві (котел виключається) ККД менший. Такий режим безперервного горіння може забезпечити пальник з модульованою потужністю+сучасна автоматика управління. Або слідкувати за тиском на пальнику і температурою теплоносія в котлі візуальноі коректувати тиск на пальнику в залежності від температури носія і температури в кімнаті. Тобто, якщо температура в кімнаті зменшується - додати тиску на пальнику і наоборот. Хочу застерегти, що атмосферні пальники розраховані на певний тиск газу. При збільшенні тиску газу на пальнику можливе неповне спалювання газу, при зменшенні - пальник може перегрітися і пропалитися. А пропал пальника - це проскок полум"я на фосунку і, як наслідок, вибух. Радянські пальники автоматики АПОК не боялися пропалу, а от сучасні, з тонкої просіченої жесті - пропалюються і при нормальному тиску газу. Надійність залежить від виробника пальників. Вивчайте свій котел, зніміть обшивку, сфотографуйте деталі. А ще краще - запросіть спеціаліста для допомоги.
Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка Думаю теплоізоляція нікудишня, або мала теплова потужність системи опалення . За 74м2 -400-500грн це забагато.Що стоїтьу Вас усистемі : радіатори,регістри чи звичайні 2" труби. Котел хай працює постійно , якщо автоматика нормальна ,вона буде підтримувати постійну температуру теплоносія зменшуючи чи збільшуючи подачу газу.І бажано почитати інструкцію по експлуатації котла, бо судячи по даних із Інета ,теплообмінники в таких котлах можуть бути і сталеві і чугунні.Тож і відповідно різні правила по експлуатації.
ок буду вскрывать обшивку ))) на счет взрыва это вы меня обрадовали )))) трубы --идет на жилые комнаты одна широкая и потом на обратку , в кухне идет с верху 3/4 потом переходит в радиатор (он из труб большого диаметра ) , за стеной еще один такойже и понизу на обратку широкая труба разница в эксплуатации чугунных и стальных существена, тобиш в чем разница? какую держать температуру в трубах? котел позволяет 90С или смотреть по температуре в доме ) Добавлено через 42 минуты 42 секунды чучуть вернусь всетаки к дымоходу )) как понимаю если сама труба проходит не в нутри дома то не обязательно чтоб самая верхняя точка трубы была выше конька ? в принципе из котла продукты горения врятле вылетят еще тут нашел в нете , что труба от котла до стены должна быть без утеплителя , тобишь чтоб тепло в доме оставалось ))) , а вот на улице уже должен быть с утеплителем (тройник с отводом конденсата , труба вверх и на конце зонт) и как уже выше написал не обязательно трубу гнать сильно высоко в небо ) (какой высоты будет достаточно ? ) надоли устанавливать контроль тяги в трубу от котла до стены ?
С внешней стороны на дымоходе стоит тройник (ревизия) и утеплённая труба 9 м. нерж. Насос работает постоянно на мин. Верхняя точка трубы выше конька, обязательно!!!
Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка чавунний боїться великого перепаду температур теплоносія, маскимум до25-30 градусів. При більшому перепаді може тріснути теплообмінник. Сталевий цього перепаду не боїться. Але сталевий більше боїться корозії, треба слідкувати за конденсатом у грубі і якістю теплоносія, чавун в плані корозії набагато стійкіший. мінімально можливу, щоб було тепло у кімнатах. у вас у котлі (якщо атмосферний пальник) має бути вбудований обмежувач тяги. Тому подивіться, який пальник у вашому котлі. На рахунок комину:
а если верхняя точка трубы будет ниже конька чем это черевато? если я в этом году сделаю маленькую трубу , а в следующем ее нарощу? как понимаю труба от котла до стены у вас без утеплителя ? тобиш если у меня в комнате 24 но кател дает 45 град то можно по немногу уменьшать ? или как это минимальную температуру ? (или сам увижу когда зима настанет) Добавлено через 5 минут 16 секунд надоли чтоб труба была утеплена по всей длине ? или нужен ли утеплитель вобще?
Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка так можна б було робити, якщо б теплообмінник котла не боявся корозії. Якщо теплообмінник таки сталевий - тоді мусите підтримувати в ньому мінімальну температуру на рівні 50-55С, щоб роса не випадала на ньому. Ще раз про димохід: маєте креслення. З нього видно, якщо схил даху будинку до 45 градусів - то над дахом достатньо виступу комина висотою 2 метри по вертикалі. Є ще одне правило Димохід має мати мінімальну висоту 8 метрів від рівня врізки котла
