Напольный котел РОСС - вытяжка
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем xkeeperx, 22 вер 2010.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    всем привет)
    у меня стоит напольный котел РОСС в 30-40 см от стены , с боку от котла выходит дымоход и через стену сразу на улицу ((( тобиш весь дымоход 50-70 см (выходит горизонтально ) в самом конце трубы тупо жестяная пластина (проржавевшая)
    при работе котла из трубы идет тепло( это логично ) и слегка попахивает газом(несовсем но понятно )
    вопрос вот в чем
    -как понимаю это неправильно сделанный дымоход?
    -можноли пустить гофрированную трубу в нутри дома , чтоб тепло не сразу уходило на улицу а оставалось в доме ( хотел трубу пустить змейкой по стене и конец трубы в дыру в стене на улицу и там уже вертикально и козырек ,чтоб вода не затикала) ?
    -как на это посмотрят газовики :)
    -можно ли так пустить трубу по стене ?
    Відповідь: Напольный котел РОСС - вытяжка
    Не нюхайте, це смердить не газ (газ запаху не має), а смердючка, яку додають до газу, щоб виявляти нещільність у газопроводі. Вона дуже отруйна.
    По тій же причині варто винести вихлоп від котла подальше від перебування людей (вікон). 70 см тільки через стіну - добрий економ варіант в плані затрат на димохід, але нікуди не годиться в плані здоров"я.
    Якщо ви хочете відібрати все тепло від диму - можете зробити такий собі "економайзер" з алюмінієвої гофри (я би порадив нержавіючу гофру), але при сильному охолодженні диму у вас пропаде тяга, тобто весь дим попадатиме в приміщення, де стоїть котел.
  3. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    тогда пустить трубу не змейкой а кросто под углом 45-50 град и через отверстие под потолком на улицу )))
    не могут ли это быть особености котла? на мой взгляд такой вывод дымохода просто не себе не в красную армию .
    меня интересует как газовщики отреагируют ?
    и должен ли быть план расположения котла в техпаспорте дома , если газовщики отдельная контора и газ предоставляется ими по отдельному договору?
    Добавлено через 2 часа 8 минут 26 секунд
    есть какие секреты как ползоваться газовым катлом? )))
    есть насос в системе , как им ползоваться ?
    буду весьма презнателен за любую информацию )
  4. inkognitox
    inkognitox Новачок
    вот нашел в Инете сайт по продаже котлов. "Интоис" продает электрокотлы. Качество не плохое, гарантия на них 1,5 года, у меня третий год и не жалуюсь.
    просьба писати по темі автора. Хвалити котел інтойс у http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=3878
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Напольный котел РОСС - вытяжка
    це особливості місцевих газовиків. Шукайте знайомого газовика і консультуйтесь.
    Проект на проведення газу у вас повинен бути по-замовчуванню.
    Розгляньте можливість проекту повноцінного комину (гільзованого). Щоб не дихати димом через вікно.
    Як підключити циркуляційний насос - це в залежності, яка у вас система. Якщо гравітаційна - то бажано насос поєднати з зворотнім клапаном, щоб без електрики була циркуляція (хоча у вас енеогозалежний котел - без електрики не горітиме).
    На форумі є теми про насос. http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=5379
  6. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    насос стоит отдельно , он просто врезан в систему ) я имею ввиду на какие обороты его лучше ставить? когда его включать на холодную или когда вода уже нагреется ?
    и вобще как экономичнее стартовать котел ? сразу на мксимум поставить или почучуть дабовлять ?
    по поводу трубы решил не заморачиваться ))) гофра через комнату будет портить внешний вид , может современем проделаю дыру в стене над котлом вот тогда и подыму этот вопрос )))
  7. Voyutichi
    тут потібно вибирати компроміс: найбільша швидкість - найкраще для просесу передачі тепла від згоряння газу у кімнати будинку. Але Велика швидкість тягне за собою перевитрати електрики для насосу і, крім того, насос може відчутно шуміти на швидкості. Визначте пріоритети і виберіть швидкість насосу. Щодо часу вмикання котла у систему. Якщо теплообмінник котла з простої сталі, то, скоріш за все, він на старті буде покриватися конденсатом з середини і кородуватиме. Тому бажано не вмикати систему до повного прогріву котла (виходу на максимальну температуру).
    Найкращий захист від такої "стартової" корозії - це поставити перед котлом триходовий клапан підмішування.http://forum.ibud.ua/attachment.php?attachmentid=3397&d=1261468938
    ось тут його опис http://forum.ibud.ua/attachment.php?attachmentid=3208&d=1259321332
  8. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    вот чугун в нутри или сталь без понятия ((( дом купил уже с катлом .
    к стате котел стоит РОСС 16 кВт площадь дома 74 мк2 как понимаю этого более чем достаточно , однако смотря на платежи предыдущих хозяев по 400-500 грн в месяц говорят о плохой тепло изоляции ? или неэкономичном котле?
  9. Voyutichi
    вони стільки за газ платили? Взагалі-то, це ще не показник теплоїзоляції. Може господарі тримали у будинку +30С при -20М на вулиці..
    з якого року випуску котел? Тепер нема неекономних котлів, всі економні.
  10. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    котел наверное 2002-2004 незнаю ))
    но в прошлом году и было -20-26 , в доме очень много щелей и сквозников ) какие мог устранил но еще немало таких осталось ))
    и еще вопрос лучше чтоб кател постоянно работал или переодически его отключать? или когда он нагреет ему проще поддерживать температуру чем греть заного?
