Доброго времени суток! Извините, если не в тему. Хочу вместо деревянного пола положить плитку, но выйти на тот же уровень. Комната 22 кв.м, первый этаж частного дома. Посоветуйте, пожалуйста, чем заполнить пространство, что под полом (прим 25см). Кроме щебенки ничего не приходит на ум, но ,возможно, есть современные альтернативы. Если можно по-подробнее о процессе (щебень-стяжка-и т.д.) Или ткните носом где почитать! Спасибо
Добрый вечер! Можно положить пенопласт высокой плотности или вату толщиной 100 мм, пирог может быть: керамзит,полиэтиленновая пленка,полимер цемент толщ.от 1 см (полимерцемент смешать с песком 1:5 получится бетон марки 250) 3,5х22=77 кг это 3 мешка полимерцемента его цена около 500 грн.
Спасибо! Правда насчет пенопласта и ваты не понял! Можно подробнее? Какая толщина слоя керамзита (чем он предпочтительнее щебенки?), относительно общей толщины от земли до уровня плитки? Насколько надежно полимерцемент от 1 см? Экономическая разница междду полимерцементом от 1см и обычным (400) 10см? Хотя тут вопрос не в экономии а в надежности! Спасибо!
