Укладка керамической плитки на деревянный пол
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Максим$, 21 вер 2010.
  1. Максим$
    Максим$ Новачок
    Здравствуйте. Подскажите можно ли укладывать керамическую плитку на деревянный пол? Что нужно сделать чтобы все держалась? И какой клей для этого использовать?
    Деревянный полы крепкие, почти не прогибаются.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол
    У вас квартира чи приватний будинок?
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол
    AKit, а в чем разница в вопросе укладки плитки в доме или квартире может быть?
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол
    Я думаю що в приватному будинку деревяна підлога вкрита плиткою пропаде.Дошка вбирає вологу з землі і потім віддає її частково в приміщення"дихає". Клей і плитка загерметизують цей процес. Да і якщо підлога "грає" то підуть тріщини. В квартирі ,якщо це не перший поверх , підлоги значно сухіші , тому там можливо більше шансів зробити якісне покриття плиткою.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    прикрутить к доскам ГВЛ, потом пройтись гидростопом и можно клеить плитку...
  6. DimaZ
    Kyiv
    возможно и так, по влажности это уже по месту смотреть нужно, думаю бывают разные варианты, и в частном доме сухой пол (если например цоколь проветриваемый) и в многоэтажке влажный (например над кухней или ванной "влаголюбивых":) соседей снизу)
  7. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Деревянные доски должны быть сухими и прочными, достаточно хорошо прикрепленными к основе, Можно прямо по балкам положить OSB 25.
    Клей есть єластичній и затирка тоже. Можно клеить плитку на дерево непосредственно или через разделительній мат.:)
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Надо на ОСБ прикрутить гипсокартон и на него уже клеить плитку.
  9. AKit
    Відповідь: Re: Укладка керамической плитки на деревянный пол
    А як він триматиме навантаження від меблів.
  10. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    А если кто случайно стакан чая или водки прольет на пол?
    Гипс стоячую жидкость такую точно не выдержит-разбухнет и меняй весь пол поновой?
    Добавлено через 2 минуты 30 секунд
    Відмінно тримає такі накрузки. Адже вони статичні.:vo:
