Вот это другой вопрос, но сейчас то использовать пенобетон для утепления зачем, ведь вполне доступно куча других более эффективных материалов
Если кровля плоская, то сверху утеплителя подразумевается следует укладывать стяжку, а затем, рулонную наплавляемую кровлю, но, на минераловатный утеплитель стяжку не положишь?
Классическая плоская утеплённая кровля это: 1. Бетонное перекрытие (с уклоном) 2. Пароизоляция (можно не применять в случае утепления ЭППС) 3. Утеплитель (минвата, пенополистирол) 4. Защитная бетонная стяжка 5. Гидроизоляция (лучше всего для этих целей подходит бесшовная) Либо вариант с засыпкой 1. Бетонное перекрытие 2. Пароизоляция 3. Утеплитель 5. Гидроизоляционный ковер 6. Фильтрующий слой (геотекстиль) 7. Засыпка гравием 10-20 мм (толщиной не менее 50 мм)
совершенно не обязательна стяжка поверх утеплителя в классической плоской кровле ну это та же самая классическая кровля только не понятно для чего сверху засыпка? Обычно засыпку используют в инверсионной кровле в качестве пригрузочного слоя.
Да согласен к замечанием, это не совсем классическая плоская кровля, я имел ввиду эксплуатируемую кровлю, то есть бетонная стяжка служит защитой от повреждений утеплителя. А во втором варианте стяжка не нужна, очепятка (исправил) там засыпка вместо стяжки играет роль защитного слоя.
Тогда согласен, единственное в таком случае применение минваты не совсем гуд, гораздо лучше подойдет эппс, тем более он закрыт стяжкой от пожара Не понятно что и от чего защищает засыпка? Гидроизоляцию? От чего? не встречал просто таких "пирожков".
Менделеев, я такой кровли ка у вас на втором варианте не встречал. стяжка сверху утеплителя защищает его от разрешения, если по нему ходить, а по плоской кровле иногда ходят, обслуживающие ее люди, стяжка плотная и распределяет нагрузку от веса человека, а слой гравия рыхлый и никуда ее не распределит, утеплитель будет нарушаться.
