Вот тут точно "насрано". Шлак беспорядочно перемешался с металлом. Неравномереная скорость, переменный зазор дугового промежутка, неразмеренные движения электрода. неправильно выбранный ток, непрокаленные электроды и т.д. Все это может быть причинами вышеописанного. 1. Может и скорость слишком велика. может и ток мал. Эти два параметра в определенных диапазонах могут взаимокомпенсировать процесс. 2. Похоже на то. Либо скорость слишком мала. Об общем случае я написал выше. 3. Вот эта шоколадка(шлак) результат многих факторов, основые из которых я бы выделил. как увеличенный дуговой зазор и большая скорость перемещения электрода.
Відповідь: Re: Питання по дугові зварці b_andriy, тільки практика. Вважайте себе першовідкривачем зварки і беріться за зварку. Уявіть собі, що ніхто у світі не знає, як правильно варити. І пробуйте, замічайте, як положення електрода вливає на дугу, довжина дуги на вигляд шва, кількість іскор і все таке інше. Як вловите закономірність - перевірте її ще раз. Так у вас відпаде більша частина питань. І класти нормальний шов вам вдастся без порад. Один профі мені сказав простий метод для навчання: зварювати дві пластинки по торці між собою. Починати з горизонтального положення. З кожним новим швом (після виконання нормально попереднього) збільшувати кут лежання пластинок, від горизонтального до вертикального. Варити метал 3 мм електродом 3мм із зазором між заготовками 0.5 мм. Зварили шов, обстукали, оглянули візуально, оцінили похибки і розрізати шов знову болгаркою. Оцінити внутрішній шар шва, відзначити похибки. Якщо помилок (раковин) нема - піднімаємо заготовки з однієї сторони вище (збульшуємо кут) і знову варимо. Так до тих пір, поки не навчитесь варити потолочних швів так само легко, як і горизонтальних нижніх.
Відповідь: Питання по дугові зварці майбутній час у формі минулого часу. То така особливість львівської говірки. Робив - минулий час, буду - майбутній. Хмельничани просто "торчали" від таких моїх словесних оборотів. Ніяк не второпували як це можна поєднювати.. щось подібне зустрів в англійській мові
Re: Відповідь: Питання по дугові зварці Future Perfect вы наверное имеете в виду, будущее завершенное
Я немного не так учился - пригласил спеца со своей маской и "заставил" чего-то сваривать, а сам смотрел через свою маску. А потом - только практика
