так из услышанного хочу выстроить цепь... и так исходное имеем полы без стяжки Шаг 1 Гидроизоляция, используем полиэтиденовую плёнку, запускаем на стены по рлюс-минус 10-15 см выше уровня общей стяжки или импользуем гидростоп Шаг 2 Слой керамзитбетона 4-5 см Шаг 3 Звукоизоляция например Шуманет Шаг 4 Стяжка ЦП 50-60 мм
УжОс, можно сделать и так как вы написали, а можно шаманет 100 сразу раскатать под слой керамзитобетона, сделать нахлесть проклеить стыки армированым скотчем и тогда пленка не нужна, там идет слой типа рубероид. Сразу гидроизоляция, но на стены заводить нужно)) Кстати есть шаманет подложка под половое покрытие, ну если там паркетная доска или ламинат.
Перед первым шагом на стены наклеить демпферную ленту на высоту пирога пола. Новая стяжка должна не доходить до стен приблизительно на 5 мм.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) Навіщо на 9-му поверсі керамзітобетон.Чому не можна сам керамзіт або просто пісок.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) будет всплывать когда его заливать будите раствором. да, и прочней керамзитобетон, в отличии от простого керамзита. можно засыпать керамзитом фракции 5 и потом сверху тупо уложить ГВЛ в два слоя 10 м или в один слой 20 мм.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) упс вопросик ГВЛ-? расшифруйте плиз
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) гвл, это гипсо волокно листовое..
простите, что так много вопросов, но люблю я ясность и так вырисовалось два способа: Способ №1 Шаг 1 Деформационная полмерная лента Шаг 2 Шуманет 100 или 100 Супер Шаг 3 Керамзитобетон толщиной 4-5 см Шаг 4 Стяжка ЦП 50-60 мм Способ 2 Шаг 1 и Шаг 2 те же Шаг 3 Керамзит фракции 5 Шаг 4 ГВЛ 20 мм Шаг 5 Стяжка ЦП 50-60 мм ещё один вопрос насмотрелся всего, а нужна ли сетка металлическая я так понимаю для армирования стяжки?
