УжОс, если Вы будете делать таким раствором,как у Andy IT на 5-м фото-нужна ГИ или плёнка,а если полусухим -не нужна.Воды в таком растворе мало,к соседям не просочиться.
тогда ещё вопросы...прошу помощи рекомендуйте... планирую снимать старую стяжку под "0", а теперь ваши советы, что делаем как я понимаю 1-е ГИ 2-е.... 3-е.... ну и т.д. шумоизоляция как и чем лучше? я так понимаю при ГИ нужно края запускать на стены сантиметров по 10-15
Можно и не делать, если у Вас огромное желание заодно и соседям снизу ремонтик устроить за свои кровные...
ну так не лейте Вы воды столько,как на фото у Andy IT.Понятно,что при таком количестве воды всё к соседям попадёт.Делайте полусухой раствор и всё будет нормально без всяких ГИ.Вот такой раствор.Форму держит,вода не выходит.
А Вы на 100% уверены, что мастера которые будут работать у УжОс, будут пользовать именно полусухой? я вот не сильно, затем и советую...
Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) Так. Вище висоти стяжки. 2.Підсипка- залежить від загальної висоти стяжки.Можливо взагалі не потрібна. 3.Звукоізоляція- яка ??. Подивіться що пропонують в магазинах. 4.Стяжка ЦП 50-60мм.
Ну если хочется потратится на ГИ-пожалуйста. Не,не уверен.скорее всего,что нет.Зачем им лишний гемор.Полусухой раствор мешать тяжелее,потом ещё утрамбовывать,а так размешал жиденький,залил,правилом протянул без напряга и вуаля,готово.
Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) Akit спасибо очень дельно ответил!!! честно скажу для меня всё это новое поэтому чем больше инфы тем лучше...благодарю 1. ГИ, что использовать? 2. Подсыпка говорите зависит от высоты стяжки рекомендуйте тогда как поступить и что будет экономически выгодно и подсыпка и стяжка или уже стяжку сделать хорощий слой 3. Звукоизоляция вообще не понимаю, что это и из чего это?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) 1.Поліетиленова плівка. 2.Залежить від висоти . Якщо ,наприклад, 70мм - то щось підсипати немає сенсу.Якщо 150мм - то навіщо витрачати кошти не цемент, оплату , коли ЦПС достатньо 50-60мм. 3.Не мав справи зі звукоізоляцією, тому й порадив подивитися у вашому місті,думаю щось обовязково знайдеться, плюс інтернет.
Re: Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) да можно залить слой керамзитобетона 4-5 см, а потом чистовую стяжку 3 см и выше. есть гидростоп, можно перед стяжкой сделать или перед чистовой укладкой полового покрытия. не знаю как у вас я есть такая звукоизоляция шуманет под стяжку, там сразу и гидроизоляция идет) http://sdl-plyus.ibud.ua/?cat=microsite_coffer&off=36089 вот посмотрите)
