Покраска деревянных окон. Реставрация окон и дверей
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Лукис, 14 вер 2010.
  1. Лукис
    Лукис Новачок
    Добрый день.
    Стоит такая задача. В селе перед установкой на зиму вторых рам, хотелось бы привести в порядок деревянные, еще вполне крепкие, но уже очень много раз перекрашиваемые окна и двери. Подскажите как и чем лучше снять краску, чем делать покраску деревянных окон (какой инстумент), какой краской, надо ли грунтовать?
  2. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Re: Реставрация деревянных окон и дверей
    Краску можно снять техническим феном. Также можно сошлифовать. Но как по мне так лучше тех.феном сделать реставрацию деревянных окон.
    Перед тем как будете снимать краску снимите штапики и вытяните стекла. Как снимете краску все хорошо пошлифуйте. Покраска деревянных окон может быть следующим этапом. Можно красить раму без стекол. Стекло садите на тонкий слой силекона.
    Штапик желательно купить новый и покрасить нужно до того как будите прибивать.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    можно как писал Slava_ua, сошлифовать или феном, но можно и смывку для краски купить...
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Была у меня когда-то работа такая - реставрация деревянных окон. Тогда фены электрические еще не продавались. Разогревали краску горелками ручными, которые подключались к пропановому балону. Затем девочки шпаклевали дерево и все стеклилось. Штапики конечно новые били.
  5. buldonerina
    buldonerina Новачок
    украина днепропетровск
    dntknwdntknw
    враховуючи безліч шарів фари, можна тільки здогадуватись скільки часу піде на змивання старої фарби:down:
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Реставрация деревянных окон и дверей
    Будівельний фен - скло можна не знімати. Паяльна лампа або газовий пальник - скло бажано виймати, але якщо не має бажання, то прикривайте скло шматком "оцинковки"там де грієте. Я так собі колись робив.
  7. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Времени уйдет немного на реставрация деревянных окон и десяток слоев не проблема
    DECAPANT GEL EXPRESS
    УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
    Подходит для применения на любых типах поверхностей, таких как древесина, металл, цемент, плитка, стекло и т.д.
    Проникает вглубь и разрушает все слои краски, лака, лазури, штукатурки, клея, мастики, за исключением двухкомпонентных покрытий. Не стекает, благодаря гелеобразной структуре, идеально подходит для нанесения на вертикальные плоскости. Не портит обрабатываемые поверхности, не провоцирует почернение древесины.
    Кистью нанести толстый и равномерный слой в 2-3 мм и оставить 3-30 минут (в зависимости от типа покрытия и количества подлежащих удалению слоев).
    Удалить размягченное покрытие, используя шпатель или скребок. Обрабатываемую поверхность промыть теплой водой с применением щетки с жесткой нейлоновой щетиной. Дать высохнуть в течение на 24 часов перед нанесением новой покраской деревянных окон (краски, лазури, лака и т.*д.). Удаление лакокрасочного покрытия с поверхностей в горизонтальном положении способствует проникновению средства. С деревянных поверхностей размягченное покрытие следует удалять шпателем по направлению волокон древесины
  8. anchos
    anchos Новачок
    Россия
    Лучше шлифовкой делать реставрацию деревянных окон.Загрунтовать это всегда хорошо. Лишним не будет, поверьте)
  9. «МеталлСтройКом»
    «МеталлСтройКом» Новачок
    Под реставрацию попал дом. Красить начали наверно еще в 30-х, часть отделки под замену, хочется оставить и древность но и новая что бы в цвет попала . краску полностью хочу снять, чистое дерево. Какие рекомендации.. рамы правда наверно все под замену..., но фасад.....
    Добавлено через 3 минуты 23 секунды
    Дому наверно лет 200, в фасаде и дерево естественно уже разных годов, как сохранить старое и добавть новое.
  10. Малярный Двор
    Запорожье
    В свысле дом деревянный?
    Бревно, брус, вагонка?
