Шпаклевка на песчаном основании
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем spine, 29 гру 2008.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    В квартире делаю ремонт. Пытаюсь делать для себя. Сейчас надо шпаклевать стены. Шпаклевку на гипсовом основании не хочу в комнате (не считаю гипс "экологически чистым материалом"). Вопрос: есть ли в природе и как называется (если есть) шпаклевка на песчаном основании??? (в магазинах про такую не слышали, начинают предлагать "другие варианты"). Можно ли использовать шпаклевку на цементром основании??? или между гипсовой шпаклевкой и цементной разницы нет???
    Далее на стены планирую клеить обои. Надо ли для этого учитывать цвет шпаклевки???
    Нужно строчное решение. Работа ждет. Очень благодарен за все ответы Hi.
  2. Dmitry
    spine на носу Новый год, ремонт ф топкуnew year
    А чем вам собственно не подходит гипсовая шпатлевка? Ведь она так и так будет под обоямиdrel
  3. master64
    master64 Майстер
    мда!!!!на песчаном основании?тебе вроде известково -песчаный раствор надо!?но....на бетонной стене он не держится dntknw на бетон лучше РОТБАНДом делать!и цвет основы очень важен- темная основа под обоями будет заметна!Поэтому альтернативы нет-основа только белая!
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    бетон - ротбанд. Мастер дело говорит.
  5. spine
    Вінниця
    "Штукатурка Кнауф Ротбанд- универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым
    основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри помещений с нормальной влажностью, а так же в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей."
    Буду искать. Спасибо за ответы!!!
      6,9 КБ
      68
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Так ротбант - это грубая штукатурка, после ротбанда - сатенгипс нужен.
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Ребята, наверняка вы непоняли топикстартера. У него не бетонные стены. Цементное основание он имел в виду, что шпатлевка на цементной основе.
    Ну а если стены кирпичные, то пойдет штукатурка и известково-песчаная, и на цементной и на гипсовой основе.
    Логично? beer
  8. spine
    Вінниця
    Стены кирпичные. Далее штукатурка - цемент + песок (1 к 5). Теперь хочу пошпаклевать. Знакомый делал ремон (г. Одесса). Он говорит, что у них есть шпаклевка на песчаном основании (это написано на мешке со шпаклевкой). Я с Подолья (Центральная Украина). Был во вмогих магазинах, говорят - нет також шпаклевки, есть гипсовое основании или цементное. Решил использовать цементное - Polirem 421.
  9. ravnodushie
    ravnodushie Новачок
    г. Николаев, Украина
    Здравствуйте! Есть вопрос. Ситуация такая: есть дача за городом, неотапливаемая зимой, стены сложены в один кирпич. В 1998 г две комнаты были поштукарены известковым раствором без цемента. Известь к моменту нанесения перемёрзла, пролежав зиму. К тому же есть информация, что она же, известь то бишь, то ли перегорает, то ли перемерзает со временем (недолговечная, в смысле). Когда сейчас проводишь рукой о такую поверхность штукатурка сыпется. Также есть достаточно мест, где штукатурка "бухтела", но эти участки мы посбивали, оставив участки, где ничего не "бухтит".
    Вопрос: можно ли укрепить штукатурку грунтовкой глубокого проникновения и наносить сверху изогипс или лучше сбивать всё; если однозначно надо сбивать всю эту гадость, но не делать этого, к чему это приведёт? Не получится ли отслоения штукатурки со временем под уже отделанной стеной?
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Мне кажется лучше всю оббить, потому что вполне возможно что та часть которая сейчас прочно держится через время начнет бухтеть
