У меня тоже такое было, но провод на катушке сгорел от сварочного аппарата, если бы он был размотан, все было бы ОК.
провод был не бубликом, а просто лежал размотаным на полу, про эффект офигенного дросселя знамо, проходили в институтах...
Відповідь: Выбор удлинителя горить від перегріву, жила тонка. Якщо не охолоджується достатньо - тоді лавиноподібний "пшик.." На катушці таким кабелем дроселя не зробиш.
тут не причем, греется просто больше, если разложить переноску, даже с меньшим сечением, но на улице зимой то она буде работать. А в бублике в теплом помещении даже с подходящим сечением греется. Замечал когда электро-пушка отопительная работает. Да и в характеристиках кабелей с одним и тем же сечением всегда указывается разный ток от условий эксплуатации: -открытая проводка, -в трубе, -количество проводов в кабеле. Бублик не указывают, но тут и так понятно провода друг друга греют.
что это было? какой нагрев друг друга, вы о чём? учим электротехнику, электрические поля! И понимаем почему прямой провод не греется, а скрученный в бухту при больших токах разогревается и работает как миниобогреватель! До пробоя! распинаться не буду, всё есть в интернетной помойке, кто хочет тот найдёт!
уважаемый аматор1, до того как стать строителем я закончил в свое время факультет электронной техники в КПИ. Так вот катушка, намотанная двойным проводом, по которым ток течет в противоположных направлениях, называется бифилярной, подобная намотка индуктивности не имеет. Может еще про токи Фуко поговорим, вот всем будет интересно.
totus, а я чуть диплом по ситсемам электропитания не написал в ОЭИС ... ...только ваше высказывание о первопричине: нагрев смежными проводами в бухте, немного не то... ВЧ и НЧ понимаете ли и величина токов, особенно если нагрузка будет та-же трансформаторная сварка или питание мощной нагрузки от бензогенератора... Ладно, прекратим этот бесполезный флуд!
