Ляда на горище
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Пітон, 12 вер 2010.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Хто як виходить із становища? Справа в тому що більшість часу вона буде зачинена і маловикористовувана, ну раз там чи два за рік вилізти подивитись чи там все у нормі, і все, але ж без неї ніяк. Звичайно найпростіше купити мансардну драбину щоб лазити на горище, у НЛ є від 700 грн. Але самі ляди у таких драбин затонкі, максимум 20-30 мм разом з утеплювачем (навіть сумніваюсь що він там є) і тепловтрати через неї будуть великі, а на 50 мм вже коштують близько 2 тис саме через утеплення і то це на 200 мм вати. Звичайна ляда вже зовсім не кошерно, а ще з драбиною таскатись то взагалі не хочеться.
    Є ідея купити найпростішу найменш утеплену і найдешевшу драбину, встановити все як треба, а зверху на горищі збити з дошок каркас і покласти банальну некошерну але надійну утеплену ЕППС або ватою ляду. Що скажете?
    Знизу буде цивільно, зверху утеплено, хіба що розклавши драбину доведеться скидати ляду, але думаю то не так вже й проблематично :)
    Питання як правильно пароізолювати цю конструкцію щоб не наганяти вологи на горище?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Пітон, боюсь не получиться.Сама ляда высотой около 150мм. +складывающаяся лестница еще 150мм. т.е. от затяжек необходимо еще 150мм.(при стропилах 150мм.) а потом уже 2 ляда.Не проще ли купить самый маленький размер ляды и до утеплить самому ЕППС 30мм толще не получится там проступи по 70-80мм(для ног места не хватит что б не соскользнуть).
  3. Пітон
    Я думав так утеплити але не вийде бо там механізм заважатиме, буде неякісно, хіба що знизу по лицьовому боці.
    Взагалі-то сама драбина складається і ховається в коробку, але тільки що згадав там по боках механізм складання виступає добряче, треба буде уважніше в магазині глянути. До речі, драбину якось виділяти на стелі? Ну там лиштву по периметру, чи так просто врівень з гіпсом закріпити?
    І взагалі хто як вирішує питання ляди на горище? :)
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    С низу тоже не получиться,пофоткаю покажу,думаю утеплять внутри.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Осмотрел установленную лестницу,по первому фото видно что можно утеплить снизу но замок.Внутри будет чуть сложней из-за крепежа самой лестници и механизма,замок во внимание не беру его можно утеплить.В идеале утеплить наверное с двух сторон.Ляду можно выделить потолочным плинтусом,половина плинтуса на ГКЛ половина на ляде чтоб перекрыть щель.
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А мне кажется все же лучше утеплить сверху толщиной которую можно установить до лестницы, крепеж мешает но если порезать утеплитель на небольшие куски то установить вполне реально
  7. Пітон
    Така драбина, як на фото, зручна і копактна, металева, і розміри десь 600х600, однак саме така і коштує дорого, а переплачувати не бачу сенсу, вона ну дуже рідко використовувана. Звичайна дерев’яна має роміри 1300х600-700 і прилягає щільно до ляди. Крім того якщо утелювати ЕППС зсередини то це заважатиме пружинам у складеному вигляді, хоча й вата також. Якби не стирчало доверху те кріплення з пружиною то можна було б зверху все-таки каркас, а так треба буде помізкувати
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Пітон, недельки три назад попадалась мне дешевая деревянная лестница на глаза а точнее как 2 столяра не могли её до кучи собрать чего-то не хватало или крепёж неправильно собран с завода.
